теч под скоростна кутия1.6и/101
mastersvn
Регистриран на: Пон 21 дек 2009 17:35
Мнениеот mastersvn » Сря 17 юли 2013 19:08
тъй като се оказа че не е от семеринг на превключвателя сега се търси феномена :screwy
(възможно ли е смяната на въпросната семеринга на превключвателя без свалянето на кутията.и каква е процедурата...може ли да се сгафи нещо...)
Последна промяна от mastersvn на Вто 03 сеп 2013 14:04, променено общо 1 път.
mastersvn
Re: семеринга скоростна кутия(превключвателя)1.6и/101
Мнениеот mastersvn » Пет 26 юли 2013 7:55
от всичко прочетено не намерих нищо по въпроса.
WesT_Pz
Регистриран на: Съб 21 авг 2010 9:07
Мнениеот WesT_Pz » Пет 26 юли 2013 10:12
Да възможно е,наскоро сменях такъв.От предната страна на скоростите имаш една голяма гайка,отвиваш е и изкарваш целия механизъм,преди това трябва да си го откачил от всякъде.Изваждаш стария семеринг,но внимавай при ваденето да не засегнеш лагерчето зад него.Набиваш новия и сглобяваш. :th_up
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 26 юли 2013 10:25
И семеринг може да има дупка ама е в мъжки род! Стига с тия "семерина", "семеринга" и тем подобни глупости!
mastersvn
Мнениеот mastersvn » Пет 09 авг 2013 7:53
така и не открих проблема.капва си и не се знае от къде :banghead .и за колегата по горе как е правилно граматически не е важно,не сме в училище да гледам тълковния речник.важното е че се разбираме и помагаме.стига с тези елементарни поправки и по другите форуми.хората не са безгрешни и не могат да знаят всичко и т.н.....(както и да е)
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 09 авг 2013 9:48
В белите страни казваш на човек, че е направил грешка и той си взима бележка и ти благодари.
В България казваш на човек, че е направил грешка и ти скача на бой.
Това само ще докаже, че България скоро няма да стане нормална държава докато хората не станат нормални!
Иначе по проблема - 99% ти капе от семеринга на избирача.
mastersvn
Мнениеот mastersvn » Пет 09 авг 2013 21:36
radi_nrj написа:В белите страни казваш на човек, че е направил грешка и той си взима бележка и ти благодари.
това избирача не го знам на кое казвате така.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 09 авг 2013 22:34
Мастото, на което лостовия механизъм или жилата на скоростиня лост (според зависи дали е с лостове или жила) свършват има една опашка на скоростите, която се дрижи напред-назад и се върти, това ти е избирача. Обикновено колите, които са с лосто механизъм опашката на избирача се пада ниско и около нея има семеринг, който се износва и протича.
mastersvn
Мнениеот mastersvn » Пет 23 авг 2013 14:00
при поредица наблюдения разбрах че няма теч от превключвателя.и пак съм в началото.не се знае от къде е.
сложих преграда за да наблюдавам и от горната страна няма нищо
от долу само на карето се появява мазното и при въртящ момент пръска
WesT_Pz
Мнениеот WesT_Pz » Пет 23 авг 2013 16:13
Разгледай кутията до колкото можеш за пукнатина.
mastersvn
Мнениеот mastersvn » Пет 23 авг 2013 18:05
и за това гледах,не видях.самата кутия е суха :screwy нямам идеи вече.мисля за едно пълно пакетиране за да видя от къде почва да цапа...
mastersvn
Re: теч под скоростна кутия1.6и/101
Мнениеот mastersvn » Сря 15 яну 2014 17:17
случайно вчера покрай спирачките ми се раздвижи и този въпрос.та проблема в случая ще се окаже че някой си е отварял полуоската и не е сложил уплътненията.при което греста се втечнява и започва да си капе....когато отворя да проверя ще споделя....
silven-VW FOREVER
Автомобил: Audi A6 Audi A1
Двигател: FSI TFSI
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот silven-VW FOREVER » Сря 15 яну 2014 17:21
Стига се занимава с глупости. Имаш или разбити лагери на диференциала или износени месингови втулки. Свали полуоските и с две ръце хвани каретата и ги разклати. Ако има луфт са лагери, ако няма са втулките.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
