Проблем с вървенето Г3
Здравейте колеги , имам 1 въпрос. На скоро си взех спортен филтър за голфо(1.6 101hp).Махнах кутията с филтъра , преди това махнах дебитомера също от кутията понеже е хванат за нея. Направих си планка за филтъра и я захванах за дебитомера (дебитомера е преди кутията на филтъра и е хванат за нея с 4 винта) на мястото на оригиналната кутия. Стана перфектно но ..... давам газ , нищо.При бавно каране няма проблеми но извънграцко повече от 110 не мога да вдигна. Казаха ми че взимал много въздух а други ми казват че този двигател не можел да му се слага спортни филтри. Моля ако някои знае решение на проблема да пише.Като го махна , слагам си оригиналната кутия с филтъра всичко си е ок. Благодаря ви предварително.
Последна промяна от Y.J на Чет 03 мар 2011 18:50, променено общо 1 път.
- Speedy86
- Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
- Автомобил: Audi A4 1.8 20V
- Двигател: ADR 1996
- Местоположение: samokov
Re: Проблем с вървенето Г3 ...
Да бе да и кой е тоя "разбирач" дето ти каза че на тоя мотор неможе да му се слага спортен филтър
Аз си карам със K&N конус вече 8-9месеца и пробел не съм има до сега
?Аз си карам със K&N конус вече 8-9месеца и пробел не съм има до сега
!!!- ChronoS
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 20:52
- Автомобил: VW Golf 2 Rallye и VW Golf
- Двигател: 2_9 Syncro
- Местоположение: мадан/Пловдив
Аз моят го карам с панелен К&Н и нямам ядове.Но от познат с тъкав мотор при опит да сложи спортен филтър като запелеше и колата гаснеше веднага.Май тия конуси не ги харесват много много
- Speedy86
ChronoS написа:Аз моят го карам с панелен К&Н и нямам ядове.Но от познат с тъкав мотор при опит да сложи спортен филтър като запелеше и колата гаснеше веднага.Май тия конуси не ги харесват много много
Що бе клолега моят АЕК както казах го карам вече 8-9месеца и не ми едавал никави ядове.
Е има и една друга работа, моя не е К&H ,а е обикножен от магазинче за тунинг аксесоари 30 кинта. Ако това има значение ....
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Y.J написа: Казаха ми че взимал много въздух.
Колега, идеята на този филтър е да пуска повече въздух.
Аз си мисля, че твоя е промазан дебело, или с тотално сбъркана вата и колата страда от липса на въздух. Затвори кутията без никакъв филтър, и направи един кръг така.
Да колега но с новия филтър направо глъхне и не върви а с оригиналната кутия си върви колицата ....
- Speedy86
Y.J написа:Да колега но с новия филтър направо глъхне и не върви а с оригиналната кутия си върви колицата ....
Колега така е с тия ментеци за по 20-30лв,веми си един панелен или конусен филтър но марков и няма да имаш проблем!!!
Рошко
- Регистриран на: Пон 04 фев 2008 1:50
Пич не мога да разбера, къде си си монтирал дебитомера, преди или след филтъра?
- Speedy86
Рошко написа:Пич не мога да разбера, къде си си монтирал дебитомера, преди или след филтъра?
Е ако е с конус мисля че неможе да монтира дебитомера преди него.
Рошко
Дебитомер-филтър-колектор така ли си ги наредил? щото преди филтъра аз така го тълкувам
Рошко
А относно филтъра какъв е...се тая, колата е без филтър трябва да върви...дебитомера мери колко въздух влиза и няма проблем
- w3sky
- Регистриран на: Пон 03 яну 2011 11:59
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AFT
- Местоположение: Пещера
Re: Проблем с вървенето Г3 ... ЗА ТРИЕНЕ !!!!
аз също сега ще правя планка и ще слагам спортен филтър ! афт 101к.с
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Дебитомера преди филтъра - браво, инжинери.
Темите в технически раздел не се трият, само се заключват.
