Golf MK4 1.9 TDI 110к.с. 2000 г. тресе като спира
- krasyncho
- Регистриран на: Съб 14 юни 2008 16:49
Здравейте колеги преди около 15хиляди смених предни дискове и предни накладки на голф 4 1.9тди 110к.с. 2000г. От скоро се появи следният проблем.Когато колата е празна возя се само аз при леко докосване на спирачките от около 60км/ч се усеща едно спиране на пресекулки все едно криви дискове,но мисля ,че не е от дисковете защотото на моменти си спираше супер,после пак почна да спира на пресекулки.Въпросът ми е може ли да е от накладките? Благодаря предварително
vladivnv
- Регистриран на: Нед 06 яну 2013 20:41
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI PD - 2002
- Двигател: 74 kW AXR
- Местоположение: Казанлък
Re: Тресе като спира накладки или дискове голф 4
Здравей колега! В Сряда имах същия проблем като теб. При мен се появи след смяна задните тампони на предните носачи, смяна на пистовия ремък и реглаж на предницата. След като посетих отново сервиза където ми бяха направили реглажа - от там казаха, че проблема бил в НЕПРАВИЛНО СГЛОБЕНИ СПИРАЧНИ АПАРАТИ !!! Дали е вярно не зная но сега вече не "тресе" но имам усещането, че педала на спирачката е станал по - твърд?!
- krasyncho
Колега интересното при мен е ,че по едно време спирането беше съвсем нормално след период от време пак започна да спира неравномерно. Незнам от къде да тръгна. Дисковете са Цимерман и накладки Текстар.
- zdraveli
- Регистриран на: Пет 19 юни 2009 20:16
- Автомобил: 1.9 tdi 105 hp
- Двигател: BKC -2004
- Местоположение: Ямбол
може да го прави и от разбити накраиници колега ///
Също и от криви гуми, първо отиди на баланс ако не си ходил скоро, а след това мисли за другите варианти!
- krasyncho
Това и мисля да направя ще започна от баланс пък ще видим дали ще се оправи.
- buller
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Правил ли си профилактика на спирачните апарати?
Възможно е някой да задържа, което би обяснило притрисането ако натискаш леко спирачката
- krasyncho
Ами профилактика не съм правил, но ако не се оправи от баланса задължително ще направя,ще споделям тук като има развитие.Благодаря на всички за отговорите.
- mania
- Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Най-вероятно дисковете. Все пак са оригиналДъ, което не е чак такъв гарант :) И при мен ситуацията е такава, на около 20 к.
- moimoimoi
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 21:05
- Местоположение: В голф2 VR6 турбо
подобен проблем може да се получи и от разбит преден лагер или от развита гайка на външното каре/онази голямата в центъра на джантата която е/
за проверка вдигаш на крик предницата и разклащаш гумата,не трябва да има луфт
- krasyncho
Колеги смених двете предни гуми направиха ми баланс казаха ми,че едната е била крива.С 2те нови гуми спирането остава пак така.Следва профилактика на спирачната система.След това ще мисля за друго.Ще споделя ако има развитие.Поздрави
- sharky_88
- Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 18:23
[quote="zdraveli"]може да го прави и от разбити накраиници колега
И според мен по-скоро е от накраиниците
- krasyncho
Колега да споделя ,че усетих че когато спирачките не са загряли спирането на пресекулки не се усеща толкова,но когато загреят се усеща супер много.Сякаш стават по чувствителни.Мисля да пробвам със старите дискове,но незнам дали със тези накладки.Какво ще кажете? Или направо да ги карам на стругар?
Aleksiev777
- Регистриран на: Пон 10 юни 2013 17:39
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: 1.6 SR
Същия проблем и при мен както колегата го описва. Сменям 3ти вид дискове , все така си остава. Първите 1000-1500 км е добре и после всичко почва отначало. Ще следя ! :)
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Голф 4 1.9 тди 110 к.с. 2000 г. тресе като спира
Е то какво да следиш, приятелю, при положение, че темата е от преди година и половина...
Щом симптомите са същите - значи криви дискове.
А щом вече трети комплект кривиш, то или си иваси каръка, или вземаш зверски ментета или (най-вероятно) никога не си чувал, че спирачната течност и спирачните маркучи са консуматив
Спирачната течност според дебелите книги се сменя на 2 години, защото е силно хигроскопична, поема влага, завира и се свива (съответно - не спираш)
Отделно - доста агресивна е и разлага спирачните маркучи отвътре. В резултат като скочиш на спирачките налягането е голямо и течността преминава, но като отпуснеш педала не се връща. Накладките остават долепени до диска, той прегрява и.... довиждане!
