Голф 5 неприятна миризма от климатроника
GARTNER
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 17:40
Местоположение: Cофия/Оряхово
Мнениеот GARTNER » Пет 19 юли 2013 6:23
Здравейте!
По заглавието става ясно, че имам проблем с неприятна миризма от климатроника .Миризмата я има когато не съм карал колата 2-3 дена но след пускане на климатроника миризмата изчезва.Сменен е филтъра преди 20 дена също така ми направи впечатление, че при работа на климатроника под колата няма конденз и се съмнявам че маркучът за оттичане на конденз е запушен.Ще помоля ако някой знае къде минава маркуча за конденз да обясни или да качи снимки
swir4o
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
Автомобил: VW Passat Variant Pacific
Двигател: 1.8 ADZ
Местоположение: Plovdiv
Re: Голф 5 TDI неприятна миризма от климатроника
Мнениеот swir4o » Пет 19 юли 2013 6:49
При работа на климатика радиаторчето му се обледенява и след престой завъжда гъбички, които предизвикват тази миризма. Има препарати по магазините, които решават проблема.
Лично аз ползвам друг трик- около километър преди да спра изключвам климатика и усилвам вентилатора до макс.
Идеята е да се изсуши радиаторчето и да няма влага за развитието на гадини, които предизвикват миризмата.
Определено има ефект.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пет 19 юли 2013 19:24
swir4o написа:При работа на климатика радиаторчето му се обледенява и след престой завъжда гъбички, които предизвикват тази миризма. Има препарати по магазините, които решават проблема.
Колегата е най-близо до истината :) Препаратите ги има,ама са адски вредни и имат ефект за няколко месеца и после става по-зле. Има и машини за почистване на системата - разни озонови,разни с препарати и т.н. ...да ама и те имат много временен ефект.
За конденза - не винаги е нужно да изтича конденз от долу. Конденз изтича само ако климатика работи добре и темп. на изпарителя (вътрешния радиатор) е около 2-3-5 градуса...тогава влагата във въздуха кондензира, ама за целта трябва колата да е с напълно изрядна система (масово системите работят на 60-70% от възможностите си поради ред причини, ама хората не знаят, че може и по-добре). Ако това е изпълнено, се образува конденз и той си изтича през отводняването за конденза, като не на всички коли тече отдолу,защото на доста от колите, е изведен в близост до изпускателната система или около щитовете на изп. тръби и капката вода, която ще капне долу, се изпарява и не капва долу. Ако е запушен конденза, като покараш 300-400км на един път, в краката на пасажера или от шоф. страна ще се излее половин литър вода :mhihi
