Въпроси за климатроник Г3?
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Съб 20 юли 2013 9:53
Имам питане за алгоритъма на работа на АУТО режима при климатроника - почва духа навсякъде по някое време спира определени зони, отделно клапата за рециркулация понякога сама се затваря...
Има и температурен датчик след клапата за краката - за какво е там?
Общо взето, ако някой е срещал в нет-а подробно описание кое как се случва при оригиналния климаторник в Голф 3 да сподели?
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Re: Въпроси за климатроник Г3?
Мнениеот nebeto » Съб 20 юли 2013 13:08
ами като цяло като е АУТО автоматично климатроника се опитва да направи най-бързо зададената температура навсякъде.На моята Б4 и при него се случват такива затваряния-отваряния на клапаните.
Само искам да ти вметно(случайно,ако не го знаеш) само когато не на режим ECON не работи компресора,при свички други режими е включен и компресора тоест по голям разход ще имаш.
Потребители, разглеждащи този форум: evg_eni и 99 госта
