VW Golf - 2.0/115 ADY Гори сонди
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Мнениеот mafiacartel » Нед 21 юли 2013 18:21
Колеги имам проблем скъпо струващ проблем. При монтажа на газовата инжекционна уредба колата ми след около година започна през месец два да гори ламбда сонда. Сега за 5-ти пореден път ми се налага да сменям сонда. Имам някакав закачен кабел от газовият комп за нея който служел само при диагностика и регулаж на газовото и техниците отричат факта проблема да възниква от ECU-то на газта. Имате ли някакви идей? Последната сонда беше оригинална за модел от скъпо струващите. Мотора е от GOlf 3 2.0-115 ADY. ?
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: VW Golf - 2.0/115 ADY Гори сонди
Мнениеот bobocamaro » Нед 21 юли 2013 18:37
Кое гори? Собственият и подгрев, или зачезва генерирания от нея сигнал?
Няма как да гори през ден, има ресурс над 100к километра. Нещо те въртят тея момчета.
mafiacartel
Двигател: PG
Мнениеот mafiacartel » Нед 21 юли 2013 18:45
И при 4-те сонди гори импулса към компа ,а подгревите са здрави. Не ме будалкат тъй като е закачам на дигностиката ми и е виждам че стои на 1,49V и колата мудно тръгва и ускорява както и вдига разхода на гориви.
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Нед 21 юли 2013 18:54
A без кабела към газовия комп? Появяват ли се импулсите?
Залагам на някаква беля с входовете на екутата.
Специално бензиновото ти работи с 0.45 волта опорно напрежение, докато сондата загрее и загенерира от 0.1-0.9.
Мисли си за нещо по входовете на двете централи..малшанс, съжалявам.
mafiacartel
Двигател: PG
Мнениеот mafiacartel » Нед 21 юли 2013 19:19
bobocamaro написа:A без кабела към газовия комп? Появяват ли се импулсите?
Да появяват се дали без него или с него всичко си работи нормално докато не спре да работи сондата.
Ето тук може да се види работата и !
https://www.youtube.com/watch?v=OaGwi4b_JME
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Нед 21 юли 2013 23:00
Ами откачи я от газовия комп и няма да изгаря повече.
mafiacartel
Двигател: PG
Мнениеот mafiacartel » Пон 22 юли 2013 7:58
vasko__2 написа:Ами откачи я от газовия комп и няма да изгаря повече.
Днес ще е подменям отново с Бошовска,режа кабела и ще видя резултатът до месец :S
rudoni
Мнениеот rudoni » Пон 22 юли 2013 8:11
В първата част на видеото аз видях една РАБОТЕЩА сонда!Не видях обаче ,каква е температурата на двигателя.Ако двиг. е студен и показанията на сондата ще са завишени- богата смес.Според мен не я сменяй ,копай другаде!
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Мнениеот Pavcho2 » Пон 22 юли 2013 13:02
rudoni написа:В първата част на видеото аз видях една РАБОТЕЩА сонда!Не видях обаче ,каква е температурата на двигателя.Ако двиг. е студен и показанията на сондата ще са завишени- богата смес.Според мен не я сменяй ,копай другаде!
75 градуса се виждат.
По-скоро трябва и синусоидата да се види дали е правилна, иначе и на мен ми се стори сондата да работи.
mafiacartel
Двигател: PG
Мнениеот mafiacartel » Пон 22 юли 2013 22:08
Pavcho2 написа:
Това са стойности при работеща сонда ,а не при не работеща. Температурата е 75 градуса тъй като исках да видите при студен мотор как варира и дали е в нормите !
Днес отрязах кабела от сондата към компа на газовото и колата вече не върви мудно както при закачен кабел когато натрупа грешка. Има ли варянт сигнала от сондата когато се разпредели към 2-та компа да отслабва и да се получава претоварване или спад в напрежението и от там да се разваля ? Странна работа !
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пон 22 юли 2013 22:22
Да, възможно е. Карай без този кабел. Ето тук
http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=65202
машината прекрасно е пояснил каква е идеята на този сигнал.
ламбда сонда - само за диагностични цели
Почвам да си мисля, че всичките ти сонди са здрави :screwy
Последна промяна от bobocamaro на Пон 22 юли 2013 22:23, променено общо 1 път.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пон 22 юли 2013 22:22
Какъв ти е газовия инжекцион?Карай без тоя кабел,той е нужен докато настройват на газ да гледат данните от сондата.
mafiacartel
Двигател: PG
Мнениеот mafiacartel » Вто 23 юли 2013 18:49
Bai Sando написа:Какъв ти е газовия инжекцион?Карай без тоя кабел,той е нужен докато настройват на газ да гледат данните от сондата.
Landi Renco е газовия инжекцион ,а според техниците ако съм СМЯТАЛ че е от кабела проблема с изгарянето на сондата да съм го одрежел. Представяш ли си ти аз ако съм смятал сякаш съм изучавал монтажа на газови уредби и работата им !!!
mafiacartel
Двигател: PG
Мнениеот mafiacartel » Вто 23 юли 2013 18:56
bobocamaro написа:Да, възможно е. Карай без този кабел. Ето тук
Ами не ,не са здрави тъй като след като стане мудна колата и започне да поддържа 1100 оборота волтажа на сондата засечен през VAG-COM E 1.48v постоянен и на графиката линията не помръдва !
