проблем с ламда сондата голф 3 абф
spallding
Регистриран на: Сря 14 апр 2010 13:35
Местоположение: sliven
Мнениеот spallding » Нед 21 юли 2013 19:46
колеги правих диагностика днеска и имаше записана грешка липсва лам-сонда.чукнах на стойностите на сондата и напрежението стои константа 0.45 волта и не се колебае при подаване на газ.проучих малко и разбрах че това е идеалната стойност и компютъра я взима за правилна защото влиза в авариен режим. Може ли някой да ми помогне повечко ако се е сблъсквал с това,вярно ли е това,какви стойности трябва да дава като цяло имам ли проблем и какъв е тои.
boraks
Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Re: проблем с ламда сондата голф 3 абф
Мнениеот boraks » Нед 21 юли 2013 20:40
И аз съм с абф и имам същия проблем. Колата взима някакви средни стойности и бачка в авариен режим. В следствие на това колата става по-мудна/ по-малка динамика и качва разхода. Обаче е хубаво да се вземе оригинална сонда на Бош, към 200 лв. Недей да слагаш други по-добре.
spallding
Мнениеот spallding » Нед 21 юли 2013 21:14
ми втора ръка не става ли защо да е нова
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 21 юли 2013 21:28
spallding написа:колеги правих диагностика днеска и имаше записана грешка липсва лам-сонда.чукнах на стойностите на сондата и напрежението стои константа 0.45 волта и не се колебае при подаване на газ.проучих малко и разбрах че това е идеалната стойност и компютъра я взима за правилна защото влиза в авариен режим. Може ли някой да ми помогне повечко ако се е сблъсквал с това,вярно ли е това,какви стойности трябва да дава като цяло имам ли проблем и какъв е тои.
а да знаеш ,че диагностика се прави на загрят мотор и тогава се гледат стойностите?Ами ако си се излъгал?200лв на вятъра!
spallding
Мнениеот spallding » Вто 23 юли 2013 20:40
знае ли някой какво напрежение трябва да дава здрава сонда без да е вкарана в гърнето,да пробвам няколко от моргата докат оцела здрава.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
