Голф 3 идеи за вида на скоросната кутия
танас4о
Регистриран на: Вто 23 юли 2013 22:06
Мнениеот танас4о » Вто 23 юли 2013 22:22
здравейте ,днес си търсих пробката за доливане на масло в ск. кутия и не я открих . Прилагам снимка и очаквам мнения .Мерси предварирелно. Колата е Голф 3
маркирах с червено една пластмасова пробка от горе но дали е това незная
moimoimoi
Re: идеи за вида на скоросната кутия
Мнениеот moimoimoi » Вто 23 юли 2013 22:37
не е това, през това което си оградил се прави центровка на запалването
пробките за наливане и източване на маслото се развиват с шестограм 17мм.
ако си с 1.4-1.6 двигател мисля че за източването беше ниско долу а за наливане над едната чашка за карето
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Сря 24 юли 2013 1:11
развиваш жилото на километража и от там наливаш.
mastersvn
Регистриран на: Пон 21 дек 2009 17:35
Re: Голф 3 идеи за вида на скоросната кутия
Мнениеот mastersvn » Сря 24 юли 2013 8:40
аз наливам от датчика на задните светлини.ако се чудиш къде са ,отгоре в дясно търси.там са и двата
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Сря 24 юли 2013 11:46
Махаш предна лява гума и кората ако имаш такава.
След това ще видиш пробката, за шестограм 17 е.
Наливаш масло докато протече от нея.
joker
Мнениеот joker » Сря 24 юли 2013 20:30
bahyr написа:Махаш предна лява гума и кората ако имаш такава.
:th_up :th_up :th_up другото сакън!!!недей!
victory1983
Регистриран на: Съб 28 юли 2007 13:06
Автомобил: vw golf 3 1993
Двигател: ABF
Мнениеот victory1983 » Сря 24 юли 2013 20:55
Хахаххахаххах,развиваш жилото на километража вика,хаххахахах!
танас4о
Мнениеот танас4о » Сря 24 юли 2013 21:54
да се похваля значи ,отвих една джаджа която имаше букса и пластмасова капачка-винт после още един с ключ 22 и излезна една пластмасова като свещ с резба . Та от там долях 1 литър и иска още ама утре . После пробвах всички скорости си влизат като муха в лайно . Супер мреси на всички. Да сте здрави и безаварийно пътуване .
bahyr
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Чет 25 юли 2013 12:17
Не е за хвалене това което си направил. Сега незнаеш колко масло има вътре и трябва ли да се долива.
Приемлив вариант ако ще се налива от там е старото да се източи и да се налее по книга колкото го дават за твоята кутия.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Мнениеот golfmk1 » Чет 25 юли 2013 12:25
Иска още да се напълни до горе ли :icon_lol
joker
Мнениеот joker » Чет 25 юли 2013 13:43
танас4о написа:да се похваля значи ,отвих една джаджа която имаше букса и пластмасова капачка-винт после още един с ключ 22 и излезна една пластмасова като свещ с резба . Та от там долях 1 литър и иска още ама утре . После пробвах всички скорости си влизат като муха в лайно . Супер мреси на всички. Да сте здрави и безаварийно пътуване .
:banghead :banghead :banghead :banghead
Е защо пишеш във форума,като не четеш?????Защо наливаш масло през датчика за задна????А като препълниш кутята,като загрее и започне да цвърчи навън????
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Чет 25 юли 2013 14:07
Добре, че е жокера...... през жилото вика :mhihi
GuLiVeR
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
Мнениеот GuLiVeR » Чет 25 юли 2013 14:14
леле има пробка отпред на кутията със шестограм 17, къде наливаш отгоре множко ще и стане маслото :11
joker
Мнениеот joker » Чет 25 юли 2013 21:18
lrlmodo написа:Добре, че е жокера...... през жилото вика :mhihi
А ...по неговото описание отвсякъде може да е,но не и през контролния отвор...все същото...ще препълни кутията!
танас4о
Мнениеот танас4о » Съб 27 юли 2013 11:28
Да прочетох всички мнения и се спрях само на 1 литър но проблема не се оправя,понякога влизат лесно а понякога много трудно,може би е нещо вътре в скоростите .Май ще ходи на доктор
