Проблем с фабричната аларма на голф 4
stefo94
Регистриран на: Вто 31 юли 2012 20:24
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AGN
Мнениеот stefo94 » Чет 25 юли 2013 21:55
Проблема е следния заключвам колата с дистанционното който е сгъваем ключ и след 30 сек надува клаксона а попринцип микрета на шофьорската врата е повреден и като я отваррям не я отчита също ако заключа с ключа се заключва само тя и алармата не се пуска ако мина от другата си се заключват какъв е проблема помогнете колеги
Благодаря предварително :bowdown
feniksgod
Двигател: AGU 1999
Re: Проблем с фабричната аларма на голф 4
Мнениеот feniksgod » Чет 25 юли 2013 22:31
Точно микроключето е проблема, забило е. Ако го оправиш ще се оправи проблема.
stefo94
Двигател: AGN
Мнениеот stefo94 » Пет 26 юли 2013 8:02
мерси колега, мислех да си спестя смяната на микрета но явно трябва да я направя тази сложна процедура
feniksgod
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Съб 27 юли 2013 10:10
Значи колега не искам те плаша, но на моята кола да чукна на дърво. Имам само едно проблемно и то на пасажерската.
При баща ми преди бяха сдали багажа почти всички. От там алармата не се включваше. Оправихме и на 4-те врати ключетата и сега на 5-тата врата(багажника) явно сдаде багажа. Заключваш колата и след няколко секунди се включва алармата.
Баща ми подходи по следният начин, махна клаксона на алармата :mhihi .
Така, че залагам че някое ключе прави проблем. Кое обаче да го откриеш вече е друга работа.
S_T_I_N_G
Автомобил: GOLF 4 1.8 T
Двигател: AGU GU GU GUUUUUU
Мнениеот S_T_I_N_G » Съб 27 юли 2013 11:06
Малко в страни от темата да дойда да те посетя като нямаш клаксон на алармата :) хахаха :beer
Това с микротата и аз го минах и сега всичко е ток и жица и микрота :)
Не съм го правил лично отидох в сервиз :)
stefo94
Двигател: AGN
Мнениеот stefo94 » Съб 27 юли 2013 16:47
Може ли да ме насочиш къде и за какви пари говорим
sparky6056
Регистриран на: Нед 02 сеп 2012 10:34
Автомобил: Golf 4 1.9TDI 110hp
Двигател: AHF 2000
Мнениеот sparky6056 » Нед 28 юли 2013 19:32
Здравей колега. И моите микрота са проблемни - работят когато си поискат. След много търсене из форума попаднах на следния сервиз :
https://www.facebook.com/MaximumKeyService
Обадих се на човека и той ми каза 40-60 лева на брава в зависимост от това колко е сериозен проблема. Поизчетох мнения за този майстор, и всички са положителни. Ако имаш парите му се обади и се разберете :)
0898640815- Владо
Успех :)
feniksgod
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Нед 28 юли 2013 22:13
stefo94 написа:Може ли да ме насочиш къде и за какви пари говорим
Ами точно парите са проблем колега ако си с 5 врати като мене - това прави 200лв. за всички.
Аз да дам на някой 200лв. за това....... НИКОГА :mhihi .
Ако искаш оправи си само това дето знаеш, че ти прави проблем, но във времето ще разбереш, че си заминават едно по едно.
Иначе да при Vladko, е човека които ще ти свърши работа :th_up .
Иначе при баща ми сме ги правили 4-те врати както казах, по 20-30лв. ни взеха за врата. Няма да споменавам човека от форума, които ми направи услугата, защото той така желае :c020 , НО въпреки всичко знай, че има и по тънки цени.
Просто труда е много като време. Иначе работа със самото ключе е лесна. Затова повечето, майстори дерат кожи, чувал съм и цени по 80лв. на врата :horror .
Аз лично на твое място, ако не ми се занимаваше много примерно, отивам при Владко давам му парата за едната врата и това е. Ако ти се струват много парите, като се прибереш, пии докато ти се стори евтино. :mhihi
stefo94
Двигател: AGN
Мнениеот stefo94 » Пон 29 юли 2013 8:15
аз съм с 3 врати но за първо време сиг ще правя само едната врата другата си работи за какво да го сменям
stefo94
Двигател: AGN
Мнениеот stefo94 » Сря 14 авг 2013 17:03
колеги ходих при владо оправи микрета два дена сичко беше наред след което пак започна да пищи и се сетих че сиг помни грешката отидох и изтрих грешката повече не се появи започна да се заключва само с едно натискане защото преди натисках по 2-3 пъти но след ден два пак започна да си пищи няма грешка няма нищо защо продължава ще съм ви благодарен ако ми помогнете с проблема :bowdown
S_T_I_N_G
Мнениеот S_T_I_N_G » Сря 14 авг 2013 17:04
Отивай при Владо да види какво става и къде е проблема и какво е положението това е моя съвет към теб
feniksgod
Двигател: AGU 1999
Мнениеот feniksgod » Сря 14 авг 2013 20:44
Микроключето на багажника или на другата врата.
joker
Мнениеот joker » Сря 14 авг 2013 20:58
stefo94 написа:колеги ходих при владо оправи микрета два дена сичко беше наред след което пак започна да пищи и се сетих че сиг помни грешката отидох и изтрих грешката повече не се появи започна да се заключва само с едно натискане защото преди натисках по 2-3 пъти но след ден два пак започна да си пищи няма грешка няма нищо защо продължава ще съм ви благодарен ако ми помогнете с проблема :bowdown
Един съвет...ако искаш да не осъмнеш като мен с отворена с отверка кола и без акумулатор и всичко,което е в купето -сложи си допълнителна аларма!!!!Фабрична при отваряне през бравата(дори и насилствено) не се задейства.Това крадците го знаят отлично...майсторите,когато ти слагат допълнителната аларма щат не щат ще ти оправят контактите!
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Мнениеот niki1_j » Чет 15 авг 2013 6:08
Фабричната аларма може да се прекодира, за да не се деактивира като я отвориш с отвертката :rolleyes
stefo94
Двигател: AGN
Мнениеот stefo94 » Чет 15 авг 2013 8:58
Владо ги провери тогава и багажник и пасажерска врата и каза че са ок а и като я четох имаше запаметени грешки само за шофиорскаат врата мисля че в крайна сметка ще слагам аларма и ще премахна фабричната
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
