Здравейте, понеже много нерви хабя с ел. системите на моят Голф 3, 1.6 моноинжекция, като стъпков мотор, ТПС, компютър, АГУ ме налегна мисълта да подменя моноинжекцията с карбуратор. Намерих си майстор, който каза, че може да го направи, но ми трябва читав карбуратор от 1.6, със колекторите и кутията за въздушен филтър, предполагам и плочка за АГУ може да трябва. Някой може ли да ми продаде тези части и на каква цена.
Ако това стане би трябвало да имам натурален ГОЛФ без ел.лигавщини - компютри и други и да си запазя екстрите като ел. стъкла и климатроник.
Да направим Голф 3 моноинжекция с карбуратор
- lozan67
- Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
Re: Да направим Голф 3 моноинжекция с карбуратор
Потърси в Ауди форума карбуратор Кейхин1 с ръчен смукач или от Лада/трябва повече преправяне/. Иначе моноинжекцията ще ти се стори песен в сравнение с номерата, които въртят Пиербургите.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Няма как да стане според мен с колектор от 1.6 за карбуратор. Причината е, че тези мотори са наклонени назад и съответно формата на колектора е такава, освен това не зная дали отворите му ще паснат на главата на АБУ - по-скоро мисля, че не, но не съм сигурен.
Доскоро имах АБУ с карбуратор и колектор от 1.3, ама не си е работа - рязано е по колектора и е лепено с черен силикон, за да не издиша от снадката с главата. Иначе колата вървеше прилично и гореше нормално. Моят съвет е да си поправиш инжекцията, щото и с карбураторите е мъка голяма.
Освен това ще ти трябва делко с вакуум-регулатор и други бобина и комутатор, понеже тези от моното са по-различни (комутаторът е с 3 пина като сигналът минава през ЕКУ, доколкото съм запознат).
- muns61
- Местоположение: pleven
Няма да успеете да погодите климатроника с карбуратора. Тези карбуратори, които стават за тази цел, са не по-малко проблемни за намиране и поставяне, сравнени с моното.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Какво му е толкова на моното та ще го махаш?
Намери му един тпс и стъпков мотор,ако трябва и нови и ще си караш колата още дълги години.
И наистина като пуснеш климата,как ще го накараш да ти държи по-високи обороти та да не гасне от натоварването на компресора?
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Има и пиербург и кейхин с клапан за климатик, но след 20+г. вероятността да работи е малка, моното е по-безпроблемно отвсякъде.
Благодаря за съветите, аз също се разубедих да правя глупости. Разбрах, че скапаният компютър не бил много скъп. Заради некадърни майстори ще сменя цялата електроника. Така си оправих преди година газовото, смених изпарителя и цялата ел система и се оправи. Всеки си сложил табела сервиз и чака само пари да дере.... по - евтино ми е да сменя електрониката, отколкото да давам по 3-4 пъти пари за едно и също.
Беше ме хванала носталгията по старата ми кола, която беше Сеат - Порше систем и с нея когато съм имал проблем с оборотите, измивах и продухвах карбуратора с коресилин и всичко беше лесно и елементарно.
dimitars
- Регистриран на: Чет 09 мар 2006 20:54
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AEA
lozan67 написа:Потърси в Ауди форума карбуратор Кейхин1 с ръчен смукач или от Лада/трябва повече преправяне/. Иначе моноинжекцията ще ти се стори песен в сравнение с номерата, които въртят Пиербургите.
Има Пиербург 2е3.Не върти никакви номера.
dimitars
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: AEA
L&R написа:Има и пиербург и кейхин с клапан за климатик, но след 20+г. вероятността да работи е малка, моното е по-безпроблемно отвсякъде.
Така си е...
сега върви нормално, изглежда газаджиите са свързали нещо грешно и са омотали компютъра, на последния елкон ми отряза някакъв кабел за релето на газовото....
