голф 4 Монтиране на климатик
ivanchy
Регистриран на: Сря 02 сеп 2009 22:43
Автомобил: golf 4 1.9 tdi
Местоположение: Razlog
Мнениеот ivanchy » Съб 27 юли 2013 0:46
Здравеите искам да попитам дали някои знае каде може някои да ми монтира климатик на голф 4 ?
siso_k
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
Автомобил: 1999 VW Golf
Двигател: AKL
Местоположение: Ветровития град
Re: голф 4 Монтиране на климатик
Мнениеот siso_k » Съб 27 юли 2013 7:45
Здрасти колега, ако си от Сф, зад техническияя има един сервиз който монтира климатици, но колко са добри не мога да кажа. Ето тук някъде се намира
ivanchy
Мнениеот ivanchy » Съб 27 юли 2013 9:44
Благодаря колега, а нещо номер дали има?
siso_k
Двигател: AKL
Мнениеот siso_k » Съб 27 юли 2013 11:00
Нямам номер за съжаление, като съм минавал оттам съм ги виждал. Живея наблизо и ще мина оттам да видя дали има някакви координати.
ivanchy
Мнениеот ivanchy » Съб 27 юли 2013 15:16
Благодаря много, колега.
slavipleven
Регистриран на: Сря 20 фев 2008 17:34
Автомобил: Golf 3 GTI 16v
Двигател: ABF 1994
Мнениеот slavipleven » Съб 27 юли 2013 15:37
ivanchy написа:Здравеите искам да попитам дали някои знае каде може някои да ми монтира климатик на голф 4 ?
Това е твоя човек http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=44549, говори с него и ще ти помогне! :th_up
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 27 юли 2013 16:00
Само да вметна...да сложиш климатик на една кола и това да стане като хората,въобще не е толкова проста операция и отнема много време,материали и средства.
Принципно е най-добре да се намери донор със същия двигател и да се вземе всичко от него, за да стане като хората.
Всичко включва части за над 500-600лв - воден и климатичен радиатори, ел. перките, маската отпред, стойката за компресора + компресора, алтернатора, обтяжната ролка за пистовия ремък + шайбата на коляновия вал, тръбите, ел. инсталацията,контролера за перките и компресора, вътре под таблото трябва да се вземе цялото тяло с клапите с вентилатора,двата радиатора и т.н. . Реално погледнато с частите и някакъв първоначален ремонт на някои от тези неща (все пак взимаш части 2-ра ръка) и монтаж на всичкото това и зареждане и т.н. - поне 1200-1300лв ще трябва да дадеш като цяло за операцията. И дурогто е,че обикновено такива неща се правят Март-Април, за да може да имаш напълно готов и изправен климатик за лятото. Ако сега се заемеш с търсене и монтаж и т.н., докато се изчистят всичките проблеми, ще стане края на Август...и климатика вече няма да ти трябва.
:beer
ivanchy
Мнениеот ivanchy » Нед 15 сеп 2013 22:05
А нема ли некаде в благоевградски регион ?
Последно избутана от ivanchy на Нед 15 сеп 2013 22:05.
