Как да Предпазя Блендите и халогените от крадци Голф 3
InTerCooLeD
- Регистриран на: Съб 21 ное 2009 13:55
- Автомобил: VW Rabbit COOL 1.9TDI AHU
- Двигател: AHU 1997
- Местоположение: По света и унас
Здравейте колеги.Какви са вариантите за опазване на халогени и бленди на голф 3 от крадци.
- cheatereye
- Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
- Автомобил: VW Golf III 1.6
- Двигател: AEA 1995
Re: Как да Предпазя Блендите и халогените от крадци Голф 3
Добре охраняем паркинг(разбира се платен) или гараж
При мен за една тъпа емблема на (VW), която се вади за 30 секунди, ми изкъртиха цялата маска отпред, пред радиатора... Няма спасение от тъпите крадци ;)
При мен за една тъпа емблема на (VW), която се вади за 30 секунди, ми изкъртиха цялата маска отпред, пред радиатора... Няма спасение от тъпите крадци ;)-
Бандит
- Регистриран на: Съб 27 апр 2013 18:22
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2.0 ABF 97
- Местоположение: Ямбол
на мен ми откраднаха надписите на лайстните , да ги пита човек какво ще ги правят макар че трудно се намират.
InTerCooLeD
Мисля че имаше някъде тема в форума в който имаше решение на проблема с блендите но темата не е намирам.Така че който се е справил с този проблем да помага
Моите съм ги вързал отзад с бриди/свински опашки/миши опашки/ел.скоби или както там им се казва. То ако решат ще ги строшат от опити за кражба и пак няма да ми ги оставят. Все се надявам да спрем да мишкарстваме някой ден, ама май и това поколение няма да е...
- tot_1425
- Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:20
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: ABD 1994
На халогените отзад планки 2мм и с болтчета-гайките отвътре в бронята,а на блендите отпред по едно парче пластмаса с видии .Ама както каза колегата преди мен:не са пробвали-не са ги счупили.Щото аз свалих цялата броня за да ги предпазя от кражба,пък те ще бързат и няма да пазят.
InTerCooLeD
Мисля халогените не стават ли с някоя видия звездообразна или шестограм.А пък блендите с миши опашки.Навремето един познат помня си беше хващал блендите отвътре навънка със тел беще хващал правил помня че се беше занимавал цял ден и два пъти са опитвали да му ги крадят след тази интервенция но без резултат блендата беше непоклаатима
- wemadeyou
- Регистриран на: Сря 24 апр 2013 21:12
- Автомобил: Vw Golf 3 1HX
- Двигател: 2.9 VR6 Syncro 190hp
моето голфи беше под 2 прожектора и между 2 камери, като бяха на 2 метра над колата (офис на БулИНС), та ми разбиха багажника.. Мисълта ми е - решат ли, няма спасение.. Трябва с пистолета да я пазя
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
лепене със силикон.За смяна на лапма халоген - на канал или повдигане и лазене навътре с главата към двигателя
Последна промяна от kris11 на Съб 31 авг 2013 18:51, променено общо 1 път.
- joker
genata82 написа:Моите съм ги вързал отзад с бриди/свински опашки/миши опашки/ел.скоби или както там им се казва. То ако решат ще ги строшат от опити за кражба и пак няма да ми ги оставят. Все се надявам да спрем да мишкарстваме някой ден, ама май и това поколение няма да е...
...- rmk
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
- Автомобил: KIA Sportage 3
- Двигател: 1.6 GDI
Едно време като имах голф 3 си боядисах блендите в цвета на бронята и никой не ги барна повече. Халогените направо ги свалих и ги продадох (преди да се разделя принудително с тях). Кво да правиш...
pavel_mihow
- Регистриран на: Чет 01 сеп 2011 18:08
- Автомобил: VW TOUAREG
- Двигател: AZZ
Купуваш си фарове с мигач в тях като на 4-ка китосваш бронята където са били блендите и си ти :) мога да ти пратя снимка да видиш
pavel_mihow
- Двигател: AZZ
pavel_mihow написа:Купуваш си фарове с мигач в тях като на 4-ка китосваш бронята където са били блендите и си ти :) мога да ти пратя снимка да видиш
Верно няма да ти излезе 30-40 лв ама е решение един път :)
- gozzu
- Регистриран на: Пон 24 мар 2008 12:00
- Автомобил: Vw Golf 4 2_8 V6 4Motion 204 hp
- Двигател: BDE 2002 г
Аз съм заоблил главите на рапидките с които се закрепва халогена а на мигача пробих щипката и завих рапидка на която също заоблих главата така че да не може да се отвие с ответка. При нужда за сваляне доразпробивам главата на болчето с винтоверта, после нови винтчета и пак заобляне. Това е да не може да се свалят с една отвертка а ако решат да ги свалят ще ги свалят ако ще с тел със скоби да са хавнати а и на охранем паркинг или в гараж да е колата нали излизаш с нея и я паркираш на улицата, кражбата не е задължително да е през деня или по местодомуване.
- Vonox_abd
- Регистриран на: Съб 06 дек 2008 23:55
- Автомобил: MK4
- Двигател: AGU
- Местоположение: The City Of Angels' Софията
Като купих колата, някой си беше поиграл и беше захванал халогените с нитове.И това е вид решение.
