Проблем с оборотите на Golf 4 1,6 1999
- sugar861110
- Регистриран на: Съб 30 юни 2012 10:20
- Автомобил: Golf 4 1.6
- Двигател: 1999
- Местоположение: Sofia
Колеги имам проблем с оборотите на Голф 4 1.6 1999 - играят когато е на свободна предавка държат към 1100об , и нещо няма мощност , няма ряз от един известен период ,незнам дали не е от бензина или нещо друго......????? Някои може ли да помогне и да каже дали му се е случвало ....
Последна промяна от gr_kanev на Съб 30 юни 2012 11:08, променено общо 1 път.
Причина: Без големи букви в заглавието (поправих) !
- toni82
- Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
- Автомобил: golf4 1.6 16v
- Двигател: azd
- Местоположение: italia
Re: Проблем с оборотите на Golf 4 1,6 1999
добре дошъл във форума колега.аз лично като за начало бих ти препоръчал едно почистване на дросела и след това адаптация и предполагам че нещата ще се оправят.също и една диагностика ако не си правил.- sugar861110
- Двигател: 1999
добре заварила
6тот съм моми4е
ами благодаря за предложението ще го пробвам това с дросела и маи наистина ще направя диагностика защото не му е правена такава... и искрено се надявам да стане
а бихте ли ми казали къде точно се намира този дросел че не6то не го намерих ....
D@redev1L
- Регистриран на: Нед 01 юли 2012 16:20
- Местоположение: sofiq
Аз сън със същия двигател този проблем го имах зимата . И така допитвах се до тоя до оня кои какво не ми каза всеки различен проблем ми обесняваше накрая отидох дадох 50 лв там за една диагностика и се оказа че е един дачик дам до дебитомера седи нещо там за топлия въздух не го разбрах точно смених го и всичко се оправи проблема беше че този дачик лъже компа че колата не е загряла а тя всъщност е топла и и вкарва допълнително гориво и тя започва да глъхне и да се дави и тва с оборотите го правеше . Значи иди на диагностика !
И аз го имам същия проблем. Ходих на сервиз, правиха ми диагностика и казаха , че ми бил скъсан въздухопровода горе под капака. Не ми го смениха, щото нямаха в момента такъв (пък и струваше стотина лева) , но ми го облепиха с тиксо. Проблемът продължи обаче. Закарах я на друг сервиз, там ми казаха, че най вероятно е от дроселната клапа и тя трябва да се смени. Тя обаче стувала към 400 лв. и понеже проблема не ми го прави непрекъснато...още се чудя, да я сменям или не. При развитие ще пиша.
- sugar861110
- Двигател: 1999
При мен излезе че имам неработеща ламбда сонда , а иначе това с маркуча за въздуха минах през него... смених го съответно с нов но проблема си остана така че... и дросела изчистих и накрая след диагностиката се оказа това :) но като я сменя някога ще разбера дали наистина е от това проблема...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 102 госта
