Не мога да запаля колата когато е истинала
6opow
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 0:46
Местоположение: Ветрен
Мнениеот 6opow » Чет 01 мар 2007 18:31
Паля и когато дам малко газ, защото оборотите ми падат до 400, колата гасне. А през целия ден колата стои на 400 оборота. Скоро сменях свещи. Сложих си BOSH.
От какво може да е?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 01 мар 2007 18:33
Ако проблема е започнал след смяната на свещите, направо ги хвърляй! Имат страшно много нискокачествена продукция с тази марка.
Dimitrix
Регистриран на: Чет 05 май 2005 21:16
Мнениеот Dimitrix » Съб 03 мар 2007 23:35
пич провери и температурния датчик
аз имах подобен проблем
като е студена едвам пали
като загрее малко е като часовник
оказа се че този датчик е забил на 100 и нещо градуса
и не прави добре горивната смес
а и погледни и маслото дали мирише на бензин
защото на мен ми беше вкарал
сменяш го и си ти :D
успех пич
6opow
Мнениеот 6opow » Нед 04 мар 2007 11:37
Dimitrix написа:пич провери и температурния датчик
успех пич
според мен причината е в стъпковото моторче, но ще проверя и датчика защото от когато я взех максимума на градусите ми е 70-80
Dimitrix
Мнениеот Dimitrix » Нед 04 мар 2007 18:59
ми не пич той този датчик не вклучва и изклучва маиче перката
а само прави горивната смес
и регулира смукача
ако може така да се каже
на една скоба се държи отпред лесно се сменя за голф 3 1.8 ми е 20 лв бразилски некъв
вече година го карам да чукна на дърво няма проблем
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
