Голф 3 АБФ проблем с задържане на обороти и гаснене
Mojito
Регистриран на: Вто 09 мар 2010 22:23
Мнениеот Mojito » Пет 02 авг 2013 19:38
Здравейте колеги имам проблем с моя Golf 3 gti 16v код на двигатела ABF от много време имам проблем с него и по специално с задържане на обороти и гаснене при изключване от скорост няма значение топъл или студен двигател все си го први.Така да започна на кратко пали си нормално има ряз но когато изключа от скорост ако съм на 2000 оборота си остава на толкова и след малко се нормализират на 800 900 оборота а някой път като изгаса от скорост и колата изгасва,има едно странно припукване което го чувам от ауспуха и не работи РАВНОМЕРНО.До сега съм сменил компютър,свещи,бобина.кабели,капачка,палец,стъпково моторче,температурен датчик на радиатор,температурен датчик на антифриз,горивен филтър,въздушен филтър,дросела съм го чистил няколко пъти това от ходене по майстори ходил съм на 20 диагностики и нищо в буквалния смисъл нищо не излиза и вече ми е писнало.Какво трябва да направя за да работи тоя голф както преди.Помагайте колеги или предложете някой който наистина разбира от този тип двигател предварително благодаря колеги.
boraks
Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Re: Голф 3 АБФ проблем с задържане на обороти и гаснене
Мнениеот boraks » Нед 04 авг 2013 8:07
Колега за задържането на оборотите сигурен ли си, че стъпковото моторче което си сложил е читаво. Аз имах този проблем, смених моторчето и пак държеше обороти и бавно падаха на 800. За да го приспособя обаче към моя мотор, взех един шестограм, не знам кой размер беше, и започнах да регулирам моторчето(от другия край на буксата, което казват, че не трябва да се прави, но нямах друг избор) и накрая ги оправих, сложих му боя за да не се разстрои и заспа. За припукването може да нещо от генерацията, може да е запушена някъде, катализатор имаш ли?
van4ooo
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Мнениеот van4ooo » Пон 05 авг 2013 14:35
Провери дросел ключа(бутона с 2-ва кабела)на дросела,вакуумите и маркучите междо дросела и филтъра.
Mojito
Мнениеот Mojito » Пон 05 авг 2013 18:15
Здравейте колеги вчера както си карах колата и забелязах ,че дигна температура около 100 градуса отворих капака и какво да видя перките не се включват изгасих я дадох на късо буксата за перките работи и на двете степени датчика също само термостат не бях сменял и реших че е от него пипнах маркуча долу под радиатора и беше хладък.Отидох до магазина взех си термостат и антифриз смених го налях антифриз отворих капачката да се обезвъздуши и я оставих на едно място да работи.Колата стигна 100 градуса и отново перките не се включваха, обаче забелязах че от казанчето почна да излиза течноста и да прелива пипнах дебелия маркуч беше на камък.Доливах няколко пъти вода,но като загрееше пак същото изкарва я има мехурчета и мисля да не съм за гарнитура на главата да е пробила и да връща компресията през охладителната система пък и от там да има проблем с обороти,тресене и гаснене моля помагайте да отварям ли мотора?
boraks
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Пон 05 авг 2013 21:07
Охладителната система е затворена - т.е. тя работи под налягане, и затова след определена температура почва да изхвърля всичко навън. Тоест трябва първо да оправиш перката, и след това да видиш какво се случва.
Иначе има и такъв вариант, за издухала гарнитура. Освен това виж как ти е и капачката на казанчето.
ето една тема за твоя случай
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=16697
merckx1990
Регистриран на: Пон 31 яну 2011 17:53
Местоположение: Dimitrovgrad/Stara Zagora
Мнениеот merckx1990 » Вто 06 авг 2013 10:39
Проблема с оборотите и антифриза според мен е различен. Но НЕ ПИПАЙ този шестограм , изрично е казано от завода , прави се обучение с ВАГ КОМ. Не случайно е залепен с боя отгоре.За оборотите хващай да проверяваш вакумите за: Картерни газове, климатичните клапи , та чак до левия подкалник вървят маркучи, гумички на дюзите, към компютъра , към клапана за топъл студен въздух , към бензиновия регулатор и клапана бензиновите пари.Всичко това оказва влияние на вакума , а колата го счита за главен смесообразуващ датчик .
Колега Boraks при теб проблемът се е оправил , но моля те нека първо да се минат всички други възможности. Не е правилно да се пипат такива заводски настройки, които е упоменато да не се пипат. Стават по големи проблеми така , защото компютъра си му е зададено с каква сила и честота да подава импулси и в какви граници да коригира, а с винта се сменят и после следват адаптации от страна на компа и непредвидени странични ефекти от това как мисли компа. Значи има и тема за настройката на стъпковия мотор , която е тествана от мен и от мои приятели и работи на 100%.
boraks
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Вто 06 авг 2013 13:19
merckx1990 написа:Проблема с оборотите и антифриза според мен е различен. Но НЕ ПИПАЙ този шестограм , изрично е казано от завода , прави се обучение с ВАГ КОМ. Не случайно е залепен с боя отгоре.За оборотите хващай да проверяваш вакумите за: Картерни газове, климатичните клапи , та чак до левия подкалник вървят маркучи, гумички на дюзите, към компютъра , към клапана за топъл студен въздух , към бензиновия регулатор и клапана бензиновите пари.Всичко това оказва влияние на вакума , а колата го счита за главен смесообразуващ датчик .
Колега аз бях пробвал с ваг-ком да направя адаптация на стъпковия мотор ( на друпа 001 има много цифри и всички трябва да станат 00000000...) поне така ми каза един друг колега. Ако знаеш друг метод, би ли го споделил? А за винтчето знам че не трябва да се пипа, защото след това да се настрои със ШИМ, но просто нямах друг вариант. Всъщност това което направих беше да развия винтчето, да нормализирам оборотите на топъл мотор, след което отново да върна винтчето както си беше ида му сложа боя. До сега не съм имал все още странични ефекти, но както казваш, не се знае.
Mojito
Мнениеот Mojito » Сря 07 авг 2013 11:47
Здравейте колеги снощи се позанимавахме главно с охладителната система,оказа се запушен малкият маркуч който излиза от казанчето там където е снадката с дебелия маркуч.Самата снадка от вътре е една пластмасова пишка - беше направо стопена и дупката се беше затворила извадихме я наляхме антифриз обезвъздушихме и сега всичко си тръгна перки парно както си беше.До колегата merckx1990 като имам пак свободен ден ще се позанимавам с преглед на всички вакуми,но от пръв поглед видимо няма сцепени маркучета само при левия калник не съм поглеждал,но ще ги проверя пак благодаря за сега колеги.
merckx1990
Мнениеот merckx1990 » Чет 08 авг 2013 11:03
С годините се напукват и втърдяват където са вкарани в щуцерите , а оригиналните маркучлета са с оплетка отгоре и не се вижда всичко , имай и това в предвид.
