Колата няма проблеми при работата си - Г4 98г. АКЛ. Някой да има идея за какво иде реч?
Странен теч - Голф 4 - Решен
al3xbg
- Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 9:55
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL 98
- Местоположение: Sofia / Dobrich
Здравейте колеги, от известно време забелязвам червеникава и лепкава субстанция да сълзи зад тампона на скоростите, някъде където се съединяват блока и скоростната кутия.
Последна промяна от al3xbg на Съб 03 авг 2013 20:53, променено общо 3 пъти.
al3xbg
- Двигател: AKL 98
Re: Странен теч - Голф 4
bink написа:кръв, антифриз! залагам на второто, дано обаче е първото!
Гъсто е и лепне, нивото на антифриза не мърда .... По-скоро бие на някакъв разтопен силикон.
kas10
- Регистриран на: Чет 11 юли 2013 21:02
- Автомобил: GOLF 4 1.6
- Местоположение: Sliven
И аз имам такъв проблем но аз съм сигурен че е антифриз само че при мен тече отпред и се стича по блока и картера но не мога да разбера от къде тече и си доливям
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Има ли някаква особена миризма течността? Капе ли на пътя след престой? Маслото на скоростите как е?
al3xbg
- Двигател: AKL 98
pas1.8mi написа:Има ли някаква особена миризма течността? Капе ли на пътя след престой? Маслото на скоростите как е?
Мирише едно такова остро, като разтопен химичен агент някакъв. На пътя не виждам да капе, засъхва по тампона на скоростите. Може и в движение да капе. То в момента най-точно казано, сълзи едва едва.
Маслото на скоростите е сменяно април месец таци година с оригинално от порше, наляти 1,9л докато прокапа.
Като единствен проблем мога да отбележа, че от месец и нещо насам съединителя стана малко по твърд, а е само на 5к, ей така отведнъж и се задържа, нито се влошава нито нищо. Но той споделя от спирачната, а тя е догоре и с дург цвят. Да спомена, че сменях блок декември 2012. Данеби да са слагали силикон на картера му нещо предния му собственик? Но пък намя теч на масло отдолу.
- Wrofeel_VR6
- Регистриран на: Съб 14 апр 2012 20:39
- Автомобил: Passat 3B2 1.8T 20V
- Двигател: AEB
- Местоположение: Видин
Случайно да не мирише на лук?
al3xbg
- Двигател: AKL 98
Wrofeel_VR6 написа:Случайно да не мирише на лук?
Колега, направо си кажи идеята ...
- Wrofeel_VR6
- Двигател: AEB
al3xbg написа:Wrofeel_VR6 написа:Случайно да не мирише на лук?
Ами ако мирише на лук значи е масло от скоростите
al3xbg
- Двигател: AKL 98
Wrofeel_VR6 написа:al3xbg написа:Wrofeel_VR6 написа:Случайно да не мирише на лук?
Oгледах и кожуха на скоростната кутия, изглежда наред. Тя е сменяна в германия преди 60к. Няма шумове. Другия вариант е да отиде при съединителя, но той не приплъзва, т.е и това не е.
Да не би да хвърля от отдушника ако 1.9 и дошло много , понеже в порше казаха 1.6, а аз нялах докато протече от пробката. Как да разбера дали отдушника работи - фактически тази зелена тапа отгоре ли е той ?
- Wrofeel_VR6
- Двигател: AEB
Точно 1.9 литра събира.
На снимката е показана и пробката от където се налива маслото.
За тази зелена тапа ли питаш?
al3xbg
- Двигател: AKL 98
Точно за нея, но според мен теча няма общо със скоростите. Маслото, което налях е златисто, а това, което източих, старото, пак беше такова, само че малко по-тъмно.
Това червеникавото да не би да е оцветител за течове по климатичната система нещо ?
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Ако е по тампона може и от него да е. Нали са хидравлични.
- joker
znainainai написа:Ако е по тампона може и от него да е. Нали са хидравлични.
имах го същото...оказа се тампон за смяна!Върни се в “Golf, Vento, Jetta & Bora”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
