проблем с хидравликата на голф 3 1.6 п.и
vek71
Регистриран на: Пон 15 юли 2013 19:57
Мнениеот vek71 » Съб 03 авг 2013 19:14
Здравейте колеги.Имам следният проблем,като запаля волана се върти много трудно после се оправя.Някой може ли да ми помогне,благодаря
kr86
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 22:43
Автомобил: Golf mk2
Двигател: 1.6 automatic 1984 year
Местоположение: софия
Re: проблем с хидравликата на голф 3 1.6 п.и
Мнениеот kr86 » Нед 04 авг 2013 1:15
Виж дали имаш масло в хидравличната система.
vek71
Мнениеот vek71 » Нед 04 авг 2013 19:04
маслото е до горе,не го бара изобщо
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 04 авг 2013 20:31
Надявам се, разбрал си, че става дума за хидравлично масло, в хидравликата на волана, не за смазочно масло в двигателя, нали?
bobi Golf MK 2
Регистриран на: Пет 04 яну 2013 22:44
Автомобил: VW Passat B5.5
Двигател: 1.9 TDI 131 HP 2004
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот bobi Golf MK 2 » Нед 04 авг 2013 21:36
Колега, маслото е червено на цвят а ако още не си отстранил проблема, ако можеш свали хидравличната помпа и (в нея остава малко масло) завърти шайбата няколко оборота, ако не пръсне масло или няма налягане или имаш спукан маркуч а ако не пръсне масло значи най-добре се посъветвай със някой монтьор или най-добре отиди в някой авто сервиз и им сподели проблемът ти ! Но ако не разбираш от ФВ или изобщо от автомобили (макар че се съмнявам в това) недей да пипаш защото вероятно няма да се справиш :wink моето мнение с две думи е да отидеш на сервиз ако не си уверен в себе си
vek71
Мнениеот vek71 » Вто 13 авг 2013 16:33
първо маслото на хидрявликата е зелено и второ е сменено преди година,разбрах че проблема може дя е от рейката
Последно избутана от vek71 на Вто 13 авг 2013 16:33.
