Голф 6 - проблем при запалването
deydod
Регистриран на: Чет 15 апр 2010 21:57
Мнениеот deydod » Нед 04 авг 2013 17:16
Здравейте
От 4-5 дни имам Голг 6 2.0тди 110 коня 2009та година. Колата е страхотна, но възникна много странен проблем.
В петък ходих Варна-Слънчев Бряг-Варна (~220км общо), а в събота коята стоя паркирана. Въртя ключа днес и изненада - колата не върти/пали и се чува страшно бързо цъкане от реле 100 на снимката:
Извадих релето, почистих клемите, но без резултат.
В него ли да търся вината или някъде другаде?
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Голф 6 - проблем при запалването
Мнениеот bobocamaro » Нед 04 авг 2013 17:45
A2 - J299 -Secondary Air Injection (AIR) Pump Relay (100)
не е от него.
Пардон подведох те
A1 - J317 - Power Supply Relay (terminal 30) (458)- J317
по-скоро е това.
А такива бързи цъкания означават лош контакт някъде.
В смисъл пропада волтажа и пак и пак...
Как се държи таблото с лампите, докато това цъка?
Да не си за акумулатор, лошо стегнати негови клеми?
Ето виж, да не те дообърквам
http://gridlox.net/files/fuse_arrangements/a6fuse.pdf
и това също
http://home.comcast.net/~jeri534/fuses.pdf
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Вто 13 авг 2013 11:40
Колега, ако се веснеш некога изобщо, драсни един редец кво стана.
