рязко падат оборотите и после бавно се вдигат голф3
automan
- Регистриран на: Пет 09 апр 2010 17:25
- Местоположение: pazardjik
от скоро моя голф 3 1.8 ми рязко падат оборотите до 0 , и после бавно се вдигат до нормалните 900.търсих с търачката но не открих отговор. въпроса ми е къде да търся причината ? колата е и на газ , но там проблема го няма!
Petar Lazarov
- Регистриран на: Съб 03 авг 2013 13:37
- Автомобил: VW Passat
- Местоположение: гр. Варна
Re: рязко падат оборотите и после бавно се вдигат голф3
Здравей! Брат ми имаше подобен проблем, пак с Голф 3-ка, само че той имаше метанова уредба. Оказа се, че често при Голфовете проблем прави едно електромоторче управляващо притока на въздух, доколкото си спомням...Провери някъде до кутията на въздушния филтър и разпитай по-точно какво се намира там, защото не се сещам за подробности. Ако брат ми си спомни как е оправил проблема ще ти пиша пак.
Последна промяна от Petar Lazarov на Вто 06 авг 2013 18:33, променено общо 1 път.
automan
е къде се намира това моторче? какво представлява горе долу?
- zlatko83
- Регистриран на: Нед 17 яну 2010 12:56
- Автомобил: VW GOLF 2
- Двигател: PN
- Местоположение: хисаря
може би има предвид стъпковия мотор на моноижекцията.
на моята двоика се оказа испарителя , но аз съм с електронен карбуратор с борд комп.
та може и да не е съвсем същото като при теб.
Petar Lazarov
zlatko83 написа:може би има предвид стъпковия мотор на моноижекцията.
Точно за това става въпрос, благодаря за добавката и дано сме полезни на колегата :)
- cheatereye
- Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
- Автомобил: VW Golf III 1.6
- Двигател: AEA 1995
- Местоположение: Бургас
Провери си стъпковото моторче, то отговаря за оборотите на празен ход, също замери и показанията на ТПС-а. Има писано тук в форума, кое, къде е и какво оправлява и как се мери ! Това за, което ти казах, и двете се намират на плочката на дроселовата клапа. ТПС-а определя, в какво положение, е дроселовата клапа (т.е. на колко % е отворена), моторчето държи оборотите, само на празен ход.
automan
как да замеря тпс-са ? какво точно и къде се мери ? двигателя ми е 1.8 ми АБС
- cheatereye
Търсачката му е майката колега
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=17&t=174901
НЕ ГО СВАЛЯЙ!!!
Просто го замери, и ако имаш съмнения, първо го бележиш, как е било след това демонтираш, че после е голяма играчка да го нагласиш без белези.
http://www.vwclub.bg/forum/download/file.php?id=188941&mode=view
Това ти е буксата на ТПС-а и самият той. От дясната страна на моноинжекцията.
НЕ ГО СВАЛЯЙ!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
