Голф 4 Има четки, Но динамото не зарежда !!!
- GGorchev
- Регистриран на: Нед 11 май 2008 21:33
- Местоположение: Перник
Здравейте колеги, от скоро стана нещо със динамото , не зарежда акумулаторът... Първото което ми дойде на ум е да проверя четките, но тях ги има и са в доволно количество... Та въпросът ми е какво друго може да не е на ред по него и евентуално дали ще е по-добре да купувам ново или да се ремонтира старото от към цена?!?!?
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Re: Голф 4 Има четки, Но динамото не зарежда !!!
В 90 процента от случаите може да се ремонтира. Измери дали има напрежение на синия тънък кабел и като най-лесно може да се пробва и с друг реле-регулатор.
- GGorchev
L&R написа:В 90 процента от случаите може да се ремонтира. Измери дали има напрежение на синия тънък кабел на него и като най-лесно може да се пробва и с друг реле-регулатор.
самите четки са закрепени за реле-регулаторът ? това ли да разбирам под реле-регулатор ? може и да звучи тъпо въпросът , но все пак ...
- L&R
- Автомобил: CCC
Ако става въпрос за алтернатор БОШ
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 65 госта
