Здравейте,
от седмица насам имам странен проблем.При опит да пусна левия мигач....се чува само по-учестено цъкане без светлинна индикация.
Това се случва често,но не постоянно.Да речем на всеки 10 опита се прецаква и само почва да цъка без да свети.
Десния мигач си работи нормално.
От какво може да е това като цяло?
Поздрави.
Проблем с ляв мигач Голф 4
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Re: Проблем с ляв мигач Голф 4
Вода в мигача или хлабава букса.
Ако е вода - след като отвориш и подсушиш, може да изолираш с тиксо или силикон да не влиза вода.
