голф 4 1.6 гасне в движение
kas10
- Регистриран на: Чет 11 юли 2013 21:02
- Автомобил: GOLF 4 1.6
- Местоположение: Sliven
колата гасне най вече като се пусне климатроника при натиснат съединител и оборотите играят за 2-3 секунди и после се оправя някой има ли идея от какво може да е. благодаря предварително
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
Re: голф 4 1.6 гасне в движение
Примерно мръсен дросел ...
- plamski3
- Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Sofia
И аз имам същия проблем. Днес си пуснах климатика и на един светофар ми загасна колата. Случвало се е няколко пъти преди това. Направих и една диагностика, но няма грешки. Т.е. има една но тя е за датчика на хидравликата и не е съществена. Преди месец смених маркуча от дебитомера към дросела с нов и дросела беше чист. Възможно ли е да е нещо друго?
kas10
Страх ме е вече да пускам климатика...и все докато завивам ми се гасне колата и както си завивам и спира да завива....ето колегата казва че дросела е чист значи не е това...възможно ли е консумацията на ток да е по голяма от произвежданата и когато колата види удобен момент да изгасва
al3xbg
- Регистриран на: Вто 27 сеп 2011 9:55
- Двигател: AKL 98
- Местоположение: Sofia / Dobrich
От някъде ти смуче въздух по системата, ако приемем, че дросела ти е чист, което ме съмнява, щом не споменаваш кога последно е чистен.
- plamski3
- Двигател: AKL
Малко ме съмнява, ако ми смуче въэдух да ми зягася колата. Когато ми смучеше не е гаснела. Кажи ми къде да проверя дали смуче? Сменил съм въэдуховода от дросела към дебитомера, маркучите на сервото, още едни малки маркучета за вакум до дясната част на двигателя под и до колектора, сменил съм и о пръстените за сега за това се сещам. Дросела е чистен преди няколко месеца. Свалям го и тогава го чистя, не на място. За мен по-въэможния вариант е ако се претовари като консумация от климатик,радио и т.н. и да загасва. Но се съм сигурен.
kas10
не искам да се правя на разбирач а точно обратното - грам не разбирам за това искам мнения. но според мен също е от прекалена консумация и ако е това къде да се погледне къде може да е проблема
kas10
Забравих да споделя че колат е с газов инжекцион и оборотите стоят само на 1100 и на газ и на бензин това е когато климатика не е пуснат.а когато пусна климатика и примерно спра на сфетофар и оборотите играят до 1300 за 3-4 секунди и пак се нормализират до 1100 а понякога и гасне.ходих при един газаджия днес и ми каза че дросела ако е задръстен ще ми падат оборотите а в този случай ако го изчистя може да скочат още оборотите
- niki1_j
- Двигател: ASZ
Гениален съвет. Аз пък си мислех, че с времето дросела са адаптира, доакто мизериите не станат прекалено много, че да изпадне в някакви странни състояния. Провери също така и за спукан мъркуч от филтъра до дросела.
Докато се чудеше, да го беше почистил тоя дросел. Все трябва да започнеш от някъде, а това е най-масовият и безплатен за отсраняване проблем. Пък една диагностика може доста да покаже, стига някой да и разбира де
kas10
Да ще го изчистя дори и да не е това но писах във форума да видя някой дали има идентичен проблем като моя за да знам как да го отстраня за да не давам пари на вятъра все пак това е бг не вземаме мн пари мерси за съветите ако някой се сети още нещо да пише
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
И като изчисти дросела после ще почнат въпросите-защо 400 километра вече оборотите си играят от 1000 до 1900, айде пак на диагностика, направо си е безплатно.
И на мен ми се случва гаснене чат пат- въпроса е после като завъртиш ключа да пали, не пали ли отиваш за нов температурен датчик или такъв на коляновия вал.
kas10
добре възнжно ли е дросела да е задръстен и клапата да не се затваря добре и за това оборотите да стоят на 1100 даже 1200...относно гасненето търся човек който е имал същия проблем и го е разрешил а не да ходя при 100 майстора и всеки да ми казва ми от това е дай да го сменим и само да давам излишни пари на пишман майстори
kas10
Снощи докато се прибирах и видях че когато колата е на празех ход и подам газ и като оборитите тръгват да се нормализират заставаъ 1500 за 1-2 секунди и тогава падат на 1100 а днес забелязах че като дам пълен десен и оборотите почват да играят
- plamski3
- Двигател: AKL
Колега, намери някой твой познат или някой от форума, който да ти направи една диагностика на колата и си запиши кодовете на грешките. После ще ги проверим и обсъдим във форума и ще се опитаме да помогнем. Така на сляпо нищо не правим.
Потребители, разглеждащи този форум: Iy66 и 51 госта
