Глъхне и прекъсва до 2000 оборота Голф 3 гти 115к
Stopanski
Регистриран на: Пет 03 авг 2012 17:41
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: 2.0 GTI 115 1994
Местоположение: Blagoevgrad
Мнениеот Stopanski » Чет 08 авг 2013 23:18
Колеги имам нужда от вашата помощ...проблема ми е следния:Колата ми е голф 3 гти 115к бенз/газ,та към въпроса значи от 800 оборота до 2000 има едно глъхнене и прекъсване след 2000 оборота колата се истрелва и няма никакво глъхнене и прекъсване това е само на газ на бенз го няма този проблем и се питам от какво ли може да е проверявал съм:кабелите на тъмно нямат никакви искри или от където и да е било,свещите са сменяни и не са не не повече от 2000км,дистр.капачка я свалях и ми изглежда напълно здрава няма пукнатини и нагари пръсках я и със контакт спрей,палеца също е като нов и въпреки това колата глъхне и е мудна до 2000 оборота нямам проблем с паленето и това ме води на мисълта че бубината ми е здрава и незнам от какво може да е този проблем.На скоро ходих на "стробоскоп"мисля се казваше да ми центроват делкото щото имах проблем със авансирането тогава майстора свали палеца вътре и го застърга със отверка,замери датчика на хол и темп.датчик и каза че сичко е наред и е в норма обаче проблема си остана а и тогава се появи друг проблем със стрелката на оборотомера,започна да трепти когато си поиска прави отклонение от 100-200 оборота но двигатела не се форсира само на оборотомера го показва това и си мисля че това се получи след като майстора застърга палеца и няма постояна искра ли де да знам но това е за оборотомера а за глъхненето нямам представа дано да съм обяснил ясно какъв ми е проблема и моля ако някой е имал подобен проблем да сподели.... БЛАГОДАРЯ предварително :neutral
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Глъхне и прекъсва до 2000 оборота Голф 3 гти 115к
Мнениеот kris11 » Пет 09 авг 2013 9:27
Stopanski написа:Колата ми е голф 3 гти 115к бенз/газ,та към въпроса значи от 800 оборота до 2000 има едно глъхнене и прекъсване след 2000 оборота колата се истрелва и няма никакво глъхнене и прекъсване това е само на газ на бенз го няма този проблем
Газовата !! И дали има зададено предварение за газта.Предполагам е конвенционална газова , а не ГИ.
За промяната на оборотите почисти др.клапа от замърсявания и чернилката.
Stopanski
Мнениеот Stopanski » Пет 09 авг 2013 9:48
Колега дроселовата клапа заедно със стъпковия мотор съм ги чистил на скоро съм сменял и дебитомера със нов не мисля че е от това,един познат ми каза че може да било от комутатора в бубината но незнам ???
Stopanski
Мнениеот Stopanski » Пет 09 авг 2013 12:22
Колеги моля ако някой се е сблъсквал с подобен проблем да сподели мнение че спешно се нуждая да оправя проблема :cry
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пет 09 авг 2013 14:21
Ти така и не написа каква газова уредба ползваш.
Окостени мембрани на изпарител се сещам аз. :confused
И ако автомобила е в ред на бензин, то не докосвай нищо свързано с това.
Stopanski
Мнениеот Stopanski » Пет 09 авг 2013 15:37
bobocamaro написа:Ти така и не написа каква газова уредба ползваш.
Колега нямам ГИ обикновенна ми е газовата на ловато,преди да ми оправят аванса на газ колата си вървеше но пукаше от време на време във филтъра и за това върнахме аванса,сега не пука обаче започна да глъхне и нямам и идея от какво може да е :cry
Stopanski
Мнениеот Stopanski » Пет 09 авг 2013 22:32
Колеги тази вечер отворих капака в гаража на тъмно и искри от кабелите не се виждаха обаче като ги напръсках с вода и стана нещо страшно на всякъде започнаха да светкат,дали проблема е само от кабелите или може да е и нещо друго ? :confused
tupac
Регистриран на: Сря 26 юни 2013 13:25
Автомобил: golf3 gti
Двигател: 2e 1993
Мнениеот tupac » Съб 10 авг 2013 21:08
иди да ти настроят газовата=изпарителя на газ анализ щом сте пипали аванса и щом го няма на бензин не е нито от кабели нито от нищо недеи пипа нищо друго :eek
Stopanski
Мнениеот Stopanski » Пон 12 авг 2013 9:09
tupac написа:иди да ти настроят газовата=изпарителя на газ анализ щом сте пипали аванса и щом го няма на бензин не е нито от кабели нито от нищо недеи пипа нищо друго :eek
Странно защото проблема се появи и на бензин :scare3 направо съм в ужас с тая кола :icon_sad
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пон 12 авг 2013 10:01
Ами ще се появи и на бензин :mhihi
Смени си кабелите и виж как ще "запее" и на двете.
Stopanski
Мнениеот Stopanski » Пон 12 авг 2013 11:22
Bai Sando написа:Ами ще се появи и на бензин :mhihi
Колега а може ли да е от датчик на коляновия вал,и дали въобще моя мотор 2.0 115к има такъв ?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пон 12 авг 2013 13:22
Едва ли.Тия симптоми са точно на електрически проблем по запалителната система.
Обикновено първо почват да се усещат при газ-та и много хора си мислят,че им прави проблем нещо по уредбата.
После почва и на бензин.Щом си ги намокрил и е пчнала ламбадата...ясна е работата :mrgreen
Stopanski
Мнениеот Stopanski » Пон 12 авг 2013 13:30
Bai Sando написа:Едва ли.Тия симптоми са точно на електрически проблем по запалителната система.
Ще пробвам с други кабели за проба и дано проблема се отстрани...ще пиша развитието :wink
Stopanski
Мнениеот Stopanski » Съб 17 авг 2013 17:14
Stopanski написа:
Малко късно с отговора но взех други кабели за проба но и те бяха пробити,та си купих нови и проблем исчезна сега е както трябва да е,но остана проблема с трептенето на стрелката на оборотомера някой може ли да каже от какво е ? :11
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Съб 17 авг 2013 17:34
Я за всеки случай си изчисти газовия клапан, днес правих тая процедура и доста графит и смрад паднаха....при мен не искаше да пали, но сега проблема се реши след чистенето :th_up
