Здравейте, колеги имам следния проблем.
17972 - Throttle Actuator (J338): Under-Voltage during Basic Setting
P1564 - 35-10 - - - Intermittent
Това се случва доста рядко, когато запаля светва лампата EPC и колата започва сама да се форсира.Имате ли идея каква е тази грешка ?
golf 4 1.6 apf vagcom грешка
- naskopmg
- Регистриран на: Вто 30 окт 2012 7:44
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: 1.8TSI 2008
- Местоположение: Sofia
Re: golf 4 1.6 apf vagcom грешка
странно,акумулатора е нов няма и година.Колега, знаеш ли къде мога да го замеря в София.Ако имате някакви други предположение ще се радвам да ги чуя.
- feniksgod
- Регистриран на: Съб 16 юни 2007 19:33
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AGU 1999
Тогава.... Дросела почистван ли е някога. Виж кабела който е на него. Все пак дросела ти е "drive by wire". Огледай куплунга и самата жица. Дали нямат оголено и тем подобни. Даже бих те посъветвал, ако откриеш някакъв проблем, с контактен спрей да пръснеш.
Също така адаптирай си дросела отново след това.
Забелязъл ли си кога го прави. Примерно като колата е престояла дълго време, без да я караш, като е доста студено на вън ?? Питам, защото ако е престояла без да я караш и го прави. Може да си е акумулатора.
- naskopmg
Не, прави го когато колата е загряла.Примерно карам няма проблем, спирам за 10мин и паля и го прави.Но е много странно, може 10 пъти да не го направи и веднъж да го направи, не мога да открия някаква специална логика.
