голф 3 2е След монтаж на сп. окачване- разкрачена предница
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Здравейте колеги. Монтирах си спортните пружини на голфа, обаче се появи много тъп проблем...разкрачи се предницата и то главно от дясната страна...В ляво нещата са страхотни, гумата е легнала на цялата си площ. От реглажа ще се оправи ли, или да разглобя и сглобя на ново дясната страна и ако нещата са окей чак тогава да бягам на реглаж
Последна промяна от vucata на Вто 13 авг 2013 20:17, променено общо 1 път.
- toshara
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:21
- Автомобил: MK2 Golf
- Двигател: GTI PB 1990
- Местоположение: Провадия
Re: голф 3 2е След монтаж на сп. окачване- разкрачена предни
Ще се оправи от реглажа.Ако си я свалил много,тоест разликата преди-сега е голяма е нормално.Също така амортисьорите при Golf 2/3 имат доста ход при страничния наклон,може да си го бутнал по-навътре.Така или иначе трябва да минаваш реглаж,отивай пък там ще те оправят
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
