проблем спирачки голф 4
milko burgas
Регистриран на: Нед 04 авг 2013 21:08
Автомобил: GOLF 4 1.6 16V
Двигател: aus 2000
Местоположение: бургас
Мнениеот milko burgas » Вто 13 авг 2013 20:26
хора имам проблем със спирачките когато колата не е эапалена педалът е най горе не може да се натиска и съответно няма спиране може ли да се оправи по някакъв начин колата има абс; серво; компютър?
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Re: проблем спирачки голф 4
Мнениеот nebeto » Сря 14 авг 2013 0:25
колега караш голат Г4,а не жигула или лада.Как можеш да си помислиш дори да я караш тази кола докато не е запален двигатела и защо?Нямам как да ти е мек педала и да ти се върти лесно волана докато не работи мотора.
И проблема ти не е проблем,а просто ти така си мислиш.
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Сря 14 авг 2013 7:42
спирачките на колата ти работят само когато двигателя е запален! Ако е загасен са нуйни доста усилия за да спреш.
П.С. да ползвам и аз темата - на моят (Г4) много бързо се втвърдява след загасяне на двигателя - около 8 часа, а преди не беше така
bink
Регистриран на: Чет 28 фев 2013 7:56
Мнениеот bink » Сря 14 авг 2013 13:21
Проблема е или в маркучето от сервото до клапанчето(най-вероятно), или в уплътнението между сервото и преходника за маркуча, или в клапанчето и най-накрая в самото серво!!! :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
