Голф 3 1.6 АБУ Проблем с охладителната система
jeko_2
Регистриран на: Сря 11 юли 2012 7:31
Местоположение: Smolqn
Мнениеот jeko_2 » Сря 14 авг 2013 13:37
Здравейте!
Течността ми в разширителният съд се увеличава при загрял двигател, а когато е студен стои на чертата максимум. На какво се дължи това и може ли да е от капачката на разширителния съд? Понякога когато температурата стигне 100гр. по табло перката не е включена, а друг път показва 90гр. и е включена. Когато се включи перката и се изключва на под 90гр. някъде към 85гр. Измервах температурата в разширителния съд с термометър и показа 73гр., а на таблото показа 80 и нещо градуса. Според Вас каква е причината?
Поздрави и Ви Благодаря предварително!!!
ninkotv
Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
Re: Голф 3 1.6 АБУ Проблем с охладителната система
Мнениеот ninkotv » Сря 14 авг 2013 17:17
Смени капачката с нова. Не е скъпа. После пробвай перката, като и подадеш напрежение на едната и на другата скорост, защото често пъти първа скорост се прецаква и се включва само втора от 102 гр. Ако си работи без проблем сменяй датчика на радиатора, който пуска перката. При теб водната помпа се върти от ангренажния ремък така, че няма как да е обърната посоката на въртене, за това я изключвам като причина. Накрая ако пак вдига повече градуси - термостат. Обаче е възможно и гарнитурата на главата да е заминала и да вкарва въздух в системата. Направи проверката едно по едно и ще намериш проблема. Успех!
papi92
Регистриран на: Нед 05 дек 2010 15:11
Автомобил: Golf 3 1.6
Двигател: ABU 1993
Мнениеот papi92 » Чет 15 авг 2013 9:57
Има доста теми във форума за това, ти самия имаш 3 такива.
did
Регистриран на: Сря 21 фев 2007 22:14
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEE 1996
Мнениеот did » Чет 15 авг 2013 11:04
А най тънкото маркуче към разширителния съд за обезвъздушаване на системата как е? Да не се е запушило? :screwy
jeko_2
Мнениеот jeko_2 » Чет 15 авг 2013 13:21
Тънкият маркуч връща вода в разширителния съд.
Потребители, разглеждащи този форум: Iy66 и 53 госта
