Здравейте колеги. Понеже съм нов, Ви моля за помоща Ви. Закупих си въпросната кола, доволен съм, само ме мъчат няколко неща.
1.До мястото , където пада при затваряне с ключа, има една червена лампичка. Когато я заключа свети, но понякога и не свети. Може ли да ме просветите какво е точно, дали е имобилайзера и т.н.
Благодаря!
Голф 4 запитване по лампа (светодиод)
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Re: Голф 4 запитване по лампа (светодиод)
Диода за фабричната аларма,някой път е активна...някой път не!
При мен със заключването винаги се актиовира,но съм виждал още 2 различни случая!
След като се заключи и чак на второто заключване се активира фабричната аларма,има такива пък чак на 3-тия път.Не ми е много ясно защо при някой четворки е така,може би нещо е прекодирано по алармата/комфорт модула!
- batkotivalio
- Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
- Автомобил: VW Golf TDI
- Двигател: AJM
Защото в шофьорската брава има едно микроключе, което не всеки път зацепва...
- Vag_activator
1,2,3,4? :)
Малко нагледен матерял!
- swifter
- Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
- Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
- Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
- Местоположение: Велинград
Ако колата е само с фабрично централно диода на шоф. врата мига ако е в режим "мъртвото заключване". При първоначанло заключване барвите щракват два пъти и светва диода. В това състояние вратата не може да се отвори нито отвътре, нито отвън. "Мъртвото заключване" се изключва с повторно заключване на автомобила. Бравите щракват два пъти и диода изгасва. При това положение с първото дръпване на дръжката от вътре отключва вратата(пъпката излиза нагоре). При второ дръвнане отваря вратата.
Ако на някоя от вратите има прецакано ключе, което не подава информация за състояние на бравата към комфорт модула... диода не светва...
zak14
- Регистриран на: Сря 12 юни 2013 17:40
- Автомобил: VW Golf MK6
- Двигател: TDI
Благодаря Ви. Утре ще ходя да сменям тромби.. и двете никви ги няма, задната чистачка и тя отказа, дано моторчето не е заминало. Има и други болежки - например, когато тръгвам от стръмно място нагоре, се чува едно много неприятно скърцане по ходовата. Ходих да я видят, казаха ми, че по дисковете ми има ръжда и дори като подам спирачка, се чува едно съскане. Явно колата доста си е по висяла по автокъщите или в двор-а на немския собственик. Пък другия ми сериозен проблем, е че когато кача отзад двама или трима, колата почти опира долу, особено на легналите гърбици. А нямам изтървали амортисьори. Па да не говоря, че има и теглич
Още една питанка. В пепелника , който е на таблото, вътре има едно кръгло копченце, което мисля, че се върти. някой има ли представа, за какво е. Благодаря предварително
- calidad
- Регистриран на: Вто 16 авг 2011 21:02
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: 2.0 AZH 4motion
- Местоположение: София-Шумен
мисля че му казват запалка на това копченце !
zak14
- Двигател: TDI
Не е запалката колега. Запалката се натиска надолу, а това се върти. Представлява едно малко колело.
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
Дай снимка де
Инъче по другите проблеми споменати по-горе. Скърцането при потегляне е най-вероятно от тампоните на стабилизиращата щанга. Шумът се появява и при леки неравности (заклащане на колата в ляво дясно при ниска скорост) и преминаване през легнали полицаи например.
Ръждата по контактната площ на дисковете е редно да изчезне още при първите 1-2 натискания на спирачката. В противен случай или накладките са износени, или има проблем по спирачната система (неизправни цилиндърчета).
По повод опирането - пак има няколко варианта. 1. Спортно окачване. 2. Омеканли пружини (по вероятният случай щом имаш теглич). Доста голяма заблуда е, че когато имаш изтървали амортисьори се променя просвета на автомобила. Амортисьора има за цел единствено да успокоява трептенето, а за височината и подскоците се грижи пружината. Ако наистина са омеканли пружините, по-добре намери запазени втора употреба - лесно ще познаеш кога са прекомерно използвани.
Успех и с удоволствие да си караш коичката.
zak14
- Двигател: TDI
Благодаря ти колега за изчерпателния отговор. При първа възможност ще го снимам. Днес сменихме тромбите. Иначе от всичко най съм доволен от разхода.Пада ми до 4.2 извън града, градско 5,5 - 6. Зависи от трафика в тази пуста Ст.Загора. А мислите ли, че махането на теглича би олекотило по някакъв начин автомобила. Не ссъм наясно, колко е като килограми. От друга страна е хубаво да седи, че ако някой ме "целуне" отзад, ще ме предпази. Благодаря.
