Как да сваля предното стъкло на голф 4
vylaniq
Регистриран на: Вто 17 юли 2012 7:23
Автомобил: Golf4
Двигател: AJM
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот vylaniq » Съб 17 авг 2013 17:43
Здравейте колеги някой може ли да помогне как да сваля предното стъкло че се напука и със какво да сложа новото здраво с какво до го залепя има ли някакъв начин и какъв е ако има .Благодаря ви предварително!
genata82
Регистриран на: Чет 29 юли 2010 22:31
Местоположение: BG
Re: КАК ДА СВАЛЯ ПРЕДНОТО СТЪКЛО НА ГОЛФ 4
Мнениеот genata82 » Съб 17 авг 2013 18:02
Предното стъкло е лепено със силикон. Има различни начини на рязане на силикона в зависимост от твоите възможности. Лично аз използвам макетно ножче и въже за простор.
Като свалиш старото стъкло трябва да махнеш стария силикон, ако стъклото е втора ръка - да почистиш и него. После нанасяш черен силикон в края на стъклото и се фиксира към купето на равни разстояния от предните колонки, както и от тавана. Лепиш с тиксо и чакаш да изсъхне за 2-3ч.
п.п.Промени си заглавието на темата с малки букви, че така си е чисто викане
п.п.2 Ако никога не си го правил, по-добре не се захващай - следващата тема ще е есента и ще се казва "тече в краката на шофьора/пасажера"
vylaniq
Автомобил: Golf4
Двигател: AJM
Мнениеот vylaniq » Съб 17 авг 2013 18:30
ми не съм да ти кажа :cry ще попитам някой познат тогава дали е правил и благодаря за подробният отговор
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Мнениеот niki1_j » Съб 17 авг 2013 19:50
Идеята е следната:
http://www.youtube.com/watch?v=w2HCdWAtKOs
Едва ли ще си купиш толкова модерна техника, но същият успех има и тънко стоманено въженце с две дръжки за упора в двата края. Прекарваш въженцето по показаният начин, закачаш едната дръжка от външния, я другата от вътрешния край на стъклото и издърпваш на ръка. След това почистваш добре старото лепило и си готов за лепенето на новото :mhihi
Не е никак сложно като цяло, но си се иска точна ръка и много търпение за да не протече наистина след не много време, или пък по лошо да се оукне новото при монтажа.
Мисля че Хенкел се каваше лепилото което ползват за стъклата. Не е точно обикновен черен силикон.
IRRITATING
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Съб 17 авг 2013 19:53
Ако искаш да не тече ходи при стьклар
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Съб 17 авг 2013 20:29
Лепилото прилича на силикон, но е полиуретаново.
ludiq1918
Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
Автомобил: Honda Civic
Двигател: D14A2 - 1997
Местоположение: Свищов + други ;)
Мнениеот ludiq1918 » Съб 17 авг 2013 21:25
genata82 написа: После нанасяш черен силикон в края на стъклото и се фиксира към купето.......
Всичко добре и точно обяснено но по правилно според мен е да се нанесе силикона върху рамката на купето където лежи стъклото а не на самото стъкло. Според мен хем така ще е по лесно хем по точно. Да разнасяш стъкло с току що нанесен силикон не е приятна работа, особено като се оцапаш с него.
richko25
Регистриран на: Сря 09 дек 2009 12:28
Автомобил: VAG
Мнениеот richko25 » Съб 17 авг 2013 22:29
Последна промяна от richko25 на Пет 10 сеп 2021 17:09, променено общо 1 път.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Съб 17 авг 2013 22:38
Стъклото се пренася със специални инструменти. Вакуумни държачи. И стъклото и рамката трябва да са перфектно почистени от стар уплътнител. Има такива специални препарати за целта.
genata82
Местоположение: BG
Re: Как да сваля предното стъкло на голф 4
Мнениеот genata82 » Нед 18 авг 2013 8:41
ludiq1918 написа:
Оцапването в случая е най-малкия проблем. То по принцип се нанася и праймер, но това е само по принцип :mrgreen
Повечето стъклари нанасят силикона (да, специален силикон за стъкла е) върху стъклото. Приставката към тубата със силикон има специален отвор, така че нанесения силикон да има триъгълна форма. Също така се използва електрически пистолет, за да се получи равномерно количество силикон по цялата дължина на стъклото. Някъде даже имам точните размери на слоя силикон....естествено всеки е нагласил начина както му е удобно с подръчни средства.
richko25
Автомобил: VAG
Мнениеот richko25 » Пон 19 авг 2013 1:32
vylaniq
Автомобил: Golf4
Двигател: AJM
Мнениеот vylaniq » Пон 19 авг 2013 7:03
мерси колеги :th_up
tupac
Регистриран на: Сря 26 юни 2013 13:25
Автомобил: golf3 gti
Двигател: 2e 1993
Мнениеот tupac » Чет 22 авг 2013 0:44
vylaniq написа:мерси колеги :th_up
НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ
1 ТРЯБВАТ ДВАМА ЧОВЕКА :drunk
2 СИЛИКОН СПЕЦИАЛЕН ЗА АВТОСТЪКЛА ПОЛИРИУТАН цена околу 15-20лв
3 ПРАИМЕР цена от 7лв до 25лв зависи от разфасовката
4 ПАРЦАЛИ
5 СПИРТ
6 ИНСТРУМЕНТИ СПОРЕД КОЛАТА МОДЕЛА
7 ПИСТОЛЕТ ЗА СИЛИКОН ЦЕНА ОТ 20ЛВ И НАГОРЕ
8 СТРУНА
9 ЛАПИ
10 А ДА И АКО НЕ СТЕ СЕ ЗАНИМАВАЛИ ПО ДОБРЕ НЕ СЕ ХВАЩАЙТЕ
:bishop
много маистори мн нещо да си смениш стъклото не е толкова лесно колкото си мислят някои разбирачи има много тънкости които ако не се спазят наи малко ще ти тече вода и може да си насереш цялата кола освен това не слушай хора които са хал хабер като слушам,1во трябва да сте двама човека 2ро отстраняваш гумините уплатнения от двата края на стъклото дърпат се към теб с ръка 3то махаш чистачките 4 махаш пласмасовата кора която е поцялата дължина на стъклото в долния краи на стъклото под чистачките кората вади се нагоре с предърпване и права отверка...и сега необходими инструменти 1 СТРУНА или здрава тел тънка пробивасе силикона между стъклото и рамката по точно се намушква струната посредством клещи 2 след това с помошника единия отвътре другия отвън си вързвате струната на отверки да кажем тои вътре ти отвън и започвате да режите,естествено който е отвътре пази курите и тавана които е от вън пази боята отвътре с шпатола се пазят тавана и курите да не се отрежат-наранят шпатолата се поставя над кората примерно и телта-струната остава между шпатолата и стъклото дано да си ме разбрал ,като свалите стъклото стария силикон се отсранява с 2 ОБРЕЗВАЧКИ или макетно ношче с което е много трудно де хубаво е да остане стар силикон на рамката2-3мм дебелина след това рамката се почиства със 3 СПИРТ и парцали хубаво маже се след това 4 ПРАИМЕР НАНнася се с памук и отверка по рамката 5 стъклото се почиства със спирт хубаво и се намазва с праимер 6 ПРЕХВЪРЛЯТ СЕ СТИКЕРИТЕ на новото стъкло с макетно ношче се махат 7 НАНАСЯ СЕ СИЛИКОНА=СПЕЦИАЛЕН ЗА АВТОСТЪКЛА ПОЛИУРИТАН може с ръчен или ел пистолет ел е мн скъп де 8 трябват ти ЛАПИза захващане на стъклото зза да може да го хванете и лепнете с колегата ти на рамката и общо взето е това
