Колеги искам да питам някой слагал ли е 16 -ки джанти на Голф 3, GL модела е с обикновенно окачване. Притеснява ме дали няма да опират те са с гуми 205/55.
заглавието mod edit: dobrinb
Джанти 16" ще опират ли с гуми 205/55 на Г3, GL
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Надявам се калкулатора в дясно да ти е от полза http://avtogumi.com/
- CRX Racing
- Регистриран на: Вто 11 апр 2006 19:47
- SiEtE818
- Регистриран на: Съб 25 ное 2006 20:43
И аз съм на това мнение , но се отказах от 16" поради простата причина , че този размер гуми е малко труден за намиране ( втора ръка )didkoltd написа:Високи са !Най-много на 50 и не повече от 205,най добре 205/45/16 хем се потчертава цолажа на джантата хем като качиш някой дебелаци отзад няма да ти стържат или пък предните да цвилят при пълен завой !
- didkoltd
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
- Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
mania написа:Колега, много големи ми се виждат. От тътрешната страна на капачето на резервоара ти пише размерите
Прав си колега ама за 16 цола не пише нищо ,при мен и за 15 дума не става ,дават ми 13 и 14 цола.205/45 и 205/50 се намират не много трудно.По принцип ги няма много защото носачите не ги взимат,трудно ги продават,а им заемат много място в бусовете,ако си поръчаш обаче всеки може да ти докара!
- SiEtE818
Един познат ми каза , че имал приятел дето чакал близо 1 година за тоя размер да му докаратdidkoltd написа:...205/45 и 205/50 се намират не много трудно.По принцип ги няма много защото носачите не ги взимат,трудно ги продават,а им заемат много място в бусовете,ако си поръчаш обаче всеки може да ти докара!
- zemon_C4455XP
- Регистриран на: Вто 23 авг 2005 0:10
- mad_max
- Регистриран на: Сря 14 мар 2007 19:43
Re: джанти 16"
FIRE написа:Колеги искам да питам някой слагал ли е 16 -ки джанти на Голф 3, GL модела е с обикновенно окачване. Притеснява ме дали няма да опират те са с гуми 205/55.
нямаш проблем
аз бях с 205/55/16
Потребители, разглеждащи този форум: nikmar и 109 госта
