проблем с дросела държи високи обороти около 1400 1800 наскоро го чистих и извадих буксата както беше топъл двигателя
махнах клемата като истина мотора ама нищо махам вакума който идва от филтъра за бензиновите пари и се оправят оборотите като подам газ и пак ги задържа на 1800 оборота
НЯКОЙ ИМА ЛИ ПРЕДСТАВА ОТ КАКВО МОЖЕ ДА Е
Голф 4 1.6 1998 чистене на дросел?
- agumba
- Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
- Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
- Двигател: 1600 VTEC 110 hp
- Местоположение: Ст.Загора
Re: Голф 4 1.6 1998 чистене на дросел?
Що не отидеш при специалист, няма да ти излезе кой знае колко пари, вместо да опитваш любителски изпълнения?
С жило ли си. Може да заяжда жилото някъде
Sent from my Galaxy Nexus using Tapatalk 4 Beta
- zarka.zlobarka
- Регистриран на: Сря 18 яну 2012 23:04
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AGU
- Местоположение: Габрово
След като си свалил/чистил дроселовата клапа, трябва да се обучи с VAG-COM или другия вариант - махаш клемата на акумулатора за 5 минути, после слагаш, държиш на контакт 5 минути, после 5 минути на празен ход запалена и след 50-100км. каране, би следвало да се е адаптирала.
