Голф 3 2.0 115 к.с. 94 г. Искрене на свещите и капачката
Stopanski
- Регистриран на: Пет 03 авг 2012 17:41
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: 2.0 GTI 115 1994
- Местоположение: Blagoevgrad
Колеги насекъде търсих из търсачката и никъде не намерих като моя проблем само подобни,проблема е следния:Колата започна да прекъсва от 1000 до 1800 оборота и от там се започна сичко,проверка на кабелите на тъмно-светеха,проверка на свещите-бяха стари и за смяна,палеца и капачката-бяха стари и палеца беше напукан,започнаха се пробите:слагам други работещи свещи проблема остава,слагам други кабели от работеща кола и то здрави кабели проблема пак си остава,сменям дист.капачка от друга кола проблема пак остава палеца не го мених щото от другата кола палеца и той беше за смяна и не съм и пробвал,видях се в ужас от там се почна голямото пазаруване:купувам 3-полюсуви свещи на бош,кабели по каталог не помня коя марка бяха,дист.капачка и палец на бош..прибирам се сменям сичко с новите чаркуляци и следва пробата:паля колата и тя заработва на 3-цилиндъра като по старо му,тръгвам да направя едно кръгче колата пак си прекъсва,дойде вечерта отварям капака и какво да видя при лулите на кабелите дето влизат в свещите има искри около самите свещи това го правеше и при предишните проби и кабела дето идва от бубината към дист.капачка отдоло и той целя в син отенък на капачката и направо съм в чудо сичко ново и апсолютно същите проблеми замислям се над бубина но не съм сигурен и това искрене на всички свещи и на дист.капачка от кабела на бубината нз от какво може да е моля за помощ всеки който е имал подобен проблем
Stopanski
Re: Голф 3 2.0 115 к.с. 94 г. Искрене на свещите и капачката
Колеги никой ли няма да изкаже мнение
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Айдееее, Бърза помощ къде е? По-експедитивно, човекът не може да чака цял ден! Кво се помотвате, хайде на работа всички!
Stopanski
Явно никой няма да помогне
myrshavija
Явно не разбираш, че никой не е длъжен в рамкита на няколко часа да ти отговори на въпроса. Явно и от майтап не разбираш, а продължаваш да ръчкаш ... не ти ли е направило впечатление какво пише в правилата и какво се случва с темите като твоята?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 53 госта
