Бърз въпрос за съвместимост на скоростни кутии.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Имам питане към знаещите.
Стават ли скоростите от 1.6/101 коня мотор АЕК на мотор 2.0 ADY/2E?
Нещо ми писна от тоя мъртвец АЕК и сериозно се замислям да му шибна един 2.0 ADY.
Блоковете на двата мотора ми изглеждат идентични дали ще станат скоростите.
Спрял съм се на тоя мотор понеже има пауър в ниските,което аз търся.Не искам АБФ понеже там филма е голям и трябва да сменя всичко.
Как мислите,ще стане ли номера?Някой правел ли го е?
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
Re: Бърз въпрос за съвместимост на скоростни кутии.
става, захващането е същото.
- Bai Sando
Това ме интересуваше
А блока същия ли е като на 1.6/101 коня,смисъл ако го взема гол да мога да си наслагам моите динамо,компресор,стартер и т.н.,че поне им знам дереджето.
- victory1983
- Регистриран на: Съб 28 юли 2007 13:06
- Автомобил: vw golf 3 1993
- Двигател: ABF
Приятелче,окачването и спирачките на 2E и ABF са абсолютно еднакви,ако за това говориш,че не ти се занимава!А иначе 101 и 115 коне не са много различни като вървене!
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Санде, ако си с къси скорости не е ли по-добре да вземеш тези от ADY? Допускам, че може би са една идея по-дълги от твоите поне
Преди да скачаш в тоя филм, опитай да компенсираш невървежа в ниските с повече предварение (примерно с ТАП). Може да намалиш и една идея дифузьора на плочката на газовата. Едно момче с Мазда 323 се свърза с мен преди година-две щото прочело темата за дифузьора на плочката. Каза, че смалил размера и останал впечатлен от вървежа на колата си на по-ниските обороти, където по дефолт японките са по-слаби.
Предполагам, че има и други хардуерни начини да "дефорсираш" малко мотора и да го подсилиш в ниските обороти
(някой беше дал идея за сбирщайн глава от PF и моно, по-точно вал от моно)
(някой беше дал идея за сбирщайн глава от PF и моно, по-точно вал от моно)- -=Maverick=-
- Регистриран на: Вто 15 фев 2011 21:06
- Автомобил: Vw Vento
- Двигател: AAA
Блоковете и на двата мотора са еднакви,можеш да си прехвърлиш всичко от твоя мотор,пробвано вече.
Поздрави :)
Поздрави :)
- Bai Sando
victory1983 написа:Приятелче,окачването и спирачките на 2E и ABF са абсолютно еднакви,ако за това говориш,че не ти се занимава!А иначе 101 и 115 коне не са много различни като вървене!
Не ми се занимава да сменям педалите,скоростния лост,полуоските,главините а от там и джантите.
Просто искам да взема гол мотор да го хакна на моите скорости и от там да си ми остане всичко мое.
Естествено ще трябва да сменя инсталацията на мотора и компютъра.Но това да му е.
Един колега ми писа на лично,че моите скорости били по-подходящи за АБФ,та се зачудвам и за това.
Но по принцип си ми е мерак за пъргаво двигателче какъвто е ADY,понеже карам 80% градско и умирам от яд като не мога да се изтегля като хората на някое кръстовище,докато тръгнееее
Иначе съм пробвал с по-малък дифузьор и нищо.Той и на бензин си е умрял,та на газ какво да очаквам.А с климатик става страшно
Иначе ивънградско си е приятен за каране.Кове си 200 без проблем,но градското много ме нервира с тая мудност.
здр.и аз съм мислел за нещо подобно но засега само се ослушвам. побеснявам градското ама какво да се прави ще търпя.ползвам я само защото е комби.имам 1.8/75 и няма да стане да сменя с нея.успех ще следя какво ще се измисли
- Bai Sando
Онзи ден покарах един сеат с 1.6 АФТ и няма нишо общо с моя,тегли си доста добре.
На моя какво му е не знам.Иначе е запазен доста.Не пуши не трака,гори си нормално,ама не върви
- samo_pechka
Да не би да си с прекалено високи гумета и оттам нещо динамиката да куца
- Bai Sando
И с железните 14-ки си беше същата работа с гуми на 60,сега с 17-ките е малко по-спънат но това е нормално.
Тия 17-ки преди ги търкалях на 1.6 АЕЕ 75 коня и с тях се изтрелваше като дзвер,а сегашния уж 101 коня
Както и да е важното е,че скоростите са съвместими с ADY и ABF и ще търся каквото изпадне.
- my heart iS iCe
Bai Sando написа:Тия 17-ки преди ги търкалях на 1.6 АЕЕ 75 коня и с тях се изтрелваше като дзвер,а сегашния уж 101 коня![]()
Колега, провери си съединителя, ако е износен и от него влиае ускорението!
- Bai Sando
Не е от него,просто мотора си е муден.
На някой пенсионер ще му е идеален,но аз така и не свикнах с него.
Иначе колата си е о.к. и до сега не съм имал никакви ядове с нея.
- didkoltd
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
- Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Един глас за АБФ-а имаш от мен!ADY-то нито ще върви нито ще гори малко!
Иначе 16V не виждам какво му е голямото на филма,можеш да си оставиш твоите скорости и да вземеш цял оборудван мотор монтажа му не изисква никакво преправяне всичко си пасва само му навързваш инсталацията и това е!Имам и много силни подозрения ,че ще гори по-малко от AFT и ADY!
- Bai Sando
Ако си оставя моите скорости да
Но иначе да тръгна да свалям табла,педали,скоростен лост с жила,полуоски и т.н.За това имах предвид,че е филм
А ще ми излезне колкото още един голф.
Ще се услушвам за читав 16 V май
Но иначе да тръгна да свалям табла,педали,скоростен лост с жила,полуоски и т.н.За това имах предвид,че е филм Ще се услушвам за читав 16 V май
