Дали е рейката?
IvoG
Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Дали е рейката?
Мнениеот IvoG » Съб 03 мар 2007 23:16
Здравейте,
От известно време започна да се чува едно леко почукване отпред, което след около 10к се чува доста осезаемо. Чува след като покараш над 5-6км. Карам на равно и си чука. От преди седмица се появи скърцане като въртя волана на място(но не до края) и оборотите почват да падат осезаемо.
Помагайте :cry:
Dimitrix
Регистриран на: Чет 05 май 2005 21:16
Мнениеот Dimitrix » Съб 03 мар 2007 23:22
аз имам подобен проблем само дето при мен като въртя волана на едно място няма чукане а просто на моменти ми се втвърдява волана
и мисля да хода до някви маисторчета зад окръжна болница
чух че били добри
пък ще видим
IvoG
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Нед 04 мар 2007 19:47
Сега забелязвам че като я запаля сутрин първите няколко км няма чукане, няма скърцане и след това почва да почуква и на място като въртя да скърца (нещо като гума в гума) :oops:
Gesha_GTI
Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
Мнениеот Gesha_GTI » Нед 04 мар 2007 19:51
Колега от както се появи това волана по лесно ли се върти :?:
IvoG
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Нед 04 мар 2007 19:58
Gesha_GTI написа:Колега от както се появи това волана по лесно ли се върти :?:
Не няма промяна но се усеща как се товари двигателя и оборотите падат до към 500
rr
Регистриран на: Чет 08 мар 2007 18:57
Мнениеот rr » Чет 08 мар 2007 21:21
Колега пиши от какво е било скърцънето,защото и при мен скърца като гума в гума,и не знам от какво.
