Голф 4 1.6 1998 чистене на дросел?
xapcho
Регистриран на: Чет 22 авг 2013 16:38
Мнениеот xapcho » Чет 22 авг 2013 17:02
проблем с дросела държи високи обороти около 1400 1800 наскоро го чистих и извадих буксата както беше топъл двигателя
махнах клемата като истина мотора ама нищо махам вакума който идва от филтъра за бензиновите пари и се оправят оборотите като подам газ и пак ги задържа на 1800 оборота
НЯКОЙ ИМА ЛИ ПРЕДСТАВА ОТ КАКВО МОЖЕ ДА Е
agumba
Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
Двигател: 1600 VTEC 110 hp
Местоположение: Ст.Загора
Re: Голф 4 1.6 1998 чистене на дросел?
Мнениеот agumba » Чет 22 авг 2013 18:54
Що не отидеш при специалист, няма да ти излезе кой знае колко пари, вместо да опитваш любителски изпълнения?
pmidas
Регистриран на: Пет 25 фев 2011 21:22
Мнениеот pmidas » Чет 22 авг 2013 23:29
С жило ли си. Може да заяжда жилото някъде
Sent from my Galaxy Nexus using Tapatalk 4 Beta
zarka.zlobarka
Регистриран на: Сря 18 яну 2012 23:04
Автомобил: Golf IV
Двигател: AGU
Местоположение: Габрово
Мнениеот zarka.zlobarka » Пет 23 авг 2013 0:06
След като си свалил/чистил дроселовата клапа, трябва да се обучи с VAG-COM или другия вариант - махаш клемата на акумулатора за 5 минути, после слагаш, държиш на контакт 5 минути, после 5 минути на празен ход запалена и след 50-100км. каране, би следвало да се е адаптирала.
