Здравейте.
Имам следния проблем с климатроника.
При диагностика в изгасено положение няма код за грешка-т.т.излизат 444.
При палене и пускане на климатр.всичко е ок.
Работи нормално около час.След това оборотите на вентилатора падат и започва да духа слабо,независимо от ръчното увеличаване на оборотите.Това не се променя и с изключването на компресора.Оборотите си остават ниски.
Изчетох за диагностиката от форумите и днес я направих.Показа код 4FR.
За съжаление този код не можах да открия какво значи.
Ако някой знае нека пише ,че в тая жега е ужас.
п.п.Мислех да сменя електрониката но ми се струва че може и да е нещо друго.
Проблем с климатроника на GOLF IV
Re: Проблем с климатроника на GOLF IV
Допълнение:
Става въпрос за GOLF IV-TDI -110k.s.-1999g.
Климатроника е Hella.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Не е 4FR, а е 4FA - моторчето за клапата за вътрешната циркулация.
Трябва да видиш когато прави проблема, дали клапата не блокира в полу затворено положение, защото има едно такова състояние, когато не влиза въздух нито отвън,нито отвътре и съответно ще духа по-слабо. Иначе ако не е това - или вентилатора или контролния модул на климатроника. Там вентилаторите са 2 вида - едните са с вграден електронен блок за управление в тях, другите са обикновен вентилатор, с външен блок.
Благодаря за инфото.Смених електрониката и ще го пробвам до морето.Ако състоянито е същото ще се насоча към клапата и вентилатора.Лесно ли се стига до тях.Мисля ,че е някъде в дясно под таблото.
