moimoimoi написа:тая шайба се захваща с 4 болтчета-виж дали са стегнати.
свиренето ми прилича да е от динамото-лагерири/втулки
или
от водната помпа-с нея се опъва ангренажния ремък
за да я видиш трябва да свалиш капака на ангренажа
тя помпата е в задната част на двигателя а динамото е в предната,така че би трябвало лесно да установиш от къде идва шума
ако е от динамото го ремонтирай че може да блокира ,а ремъка за динамото опънат ли е нормално?
moimoimoi написа:ами в близост до помпата трябва да има 1-2 болта за ключ 10мм
само да спомена че може да са толкова клеясали и да не искат да се развиват,и може да ги скъсаш и тогава лошо
а ти тая кола като я имаш отскоро не си ли и сменял ангренажа като си я купил?това е задължително особено ако не знаеш кога е сменян
ангренажа се опъва толкова че най много да можеш с ръка да го завъртиш/усучеш/ на 90 градуса
ако е хлабав може да прескочат зъби
