Голф 3 1.6ГТ тресене при работа на място
- martincho
- Регистриран на: Нед 24 юни 2012 22:21
- Автомобил: VW Golf MK3 1.6GT
- Двигател: AEK 1996
- Местоположение: sofiq
Здравейте колеги значи проблема е следния при работа на място има тресене и волана вибрира видимо и се усеща и на седалката сменил съм тампони на двигателя и на скоростната кутия, масло, филтри, кабели, свещи, дистрибуторна капачка и палец и няма оправяне, защо така?
- martincho
Re: Голф 3 1.6ГТ тресене при работа на място
Никой ли не знае от какво е
- Firestarter
- Регистриран на: Нед 06 юли 2008 12:38
- Автомобил: Голф 3
- Местоположение: Перник
Изпускателната система в какво състояние е?
- martincho
Firestarter написа:Изпускателната система в какво състояние е?
права тръба, едно голямо гърне и крайно гърне, нямам катализатор, нямам и резонатор на негово място
- Firestarter
- Автомобил: Голф 3
Има вариант заради тези модификации,да усещаш вибрациите в купето.
- martincho
Firestarter написа:Има вариант заради тези модификации,да усещаш вибрациите в купето.
Имам едно приятелче дето е с резонансно гърне права тръба и крайно гърне без тва междинното принего няма грам вибрация' мислиш ли че е възможно от това че нямам резонатор да тресе ако е така да отивам да слагам
- cheatereye
- Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
- Автомобил: VW Golf III 1.6
- Двигател: AEA 1995
- Местоположение: Бургас
Аз съм без катализатор също, имам само средно и крайно гърне, при което и двете са за смяна, защото са вече за боклука, но определено нямам вибрации на волана и купето, както описваш ти
Все пак си провери задните два тампона на който виси задното гърне, ама ме съмнява да е от това
Търси другаде проблема
- martincho
cheatereye написа:Аз съм без катализатор също, имам само средно и крайно гърне, при което и двете са за смяна, защото са вече за боклука, но определено нямам вибрации на волана и купето, както описваш тиВсе пак си провери задните два тампона на който виси задното гърне, ама ме съмнява да е от това
Тампоните са в отлично състояние, някакви други предположения от какво може да е
- cheatereye
Ако колегата, е една идея прав, може да се увериш, като отидеш на някой канал и оставиш запалена колата, слизаш в канала и оглеждаш вибрациите на цялата изпускателна система (ако тръбите и гърнетата играят кючек, може и от нея да е) Като казвам от нея, може някое гърне да е дало фира, за това е и огледа (може да е пробито или да се е изтърбушило от ватата)! Може да огледаш и вибрациите от двигателя
- martincho
Има ли варянт от бобината да тресе?
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
martincho написа:Има ли варянт от бобината да тресе?
Взимаш пръскало за прозорците и го пълниш с вода и започваш да пръскаш бобината,ако угасне или започне да тресе за смяна е
- martincho
enigma79 написа:martincho написа:Има ли варянт от бобината да тресе?
А как да проверя дали е от нея
- enigma79
martincho написа:enigma79 написа:martincho написа:Има ли варянт от бобината да тресе?
Ами аз го написах как,пръскаш върху нея и ако почне да тресе значи бобината има цепнатини,а ако не значи си е окей
- martincho
Колеги забелязах че и като подам газ до 1300 оборота пак си тресе..... вече не знам какво да правя майсторите не знаят от какво е никой не знае....
- chochko_06
- Регистриран на: Сря 07 юли 2010 17:58
- Автомобил: Golf 1.6
- Двигател: AKL
Провери ли бобината?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], M-I-T-A-K-A и 37 госта
