Здравейте,
днес на студен двигател при тръгване към работа,започна да ми примигва и да свири индикатора,който съм оградил с кръгче в приложената снимка по-долу.
Загасих колата,запалих на ново и изчезна.На тръгване от работа преди малко отново същата работа.При повторно запалване изчезна.
Досега не ми е правила този номер.Някой знае ли какъв проблем ми се е пръкнал отново?!
Благодаря Ви предварително:)
Индикация Голф 4 tdi
LuD_LevskaR
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 12:26
- Местоположение: Ямбол
Re: Индикация Голф 4 tdi
Ниско ниво на охладителната течност
- pacoboy
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
- Автомобил: passat b7 4motion
- Двигател: CFGB
Провери си водата/антифриза колега ;)
- Toshko83
- Регистриран на: Съб 25 фев 2012 23:19
Какво по-хубаво от това.....преди седмица ми се счупи ръчката за отваряне на капака.....не знам дали това е карък или нещо повече....:)
Идеи как да го отворя?:)
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Много кофти се отваря,но все пак не е невъзможно!
Нека някой да ти натисне леко капака,а ти внимателно издърпай жилото като държиш за контра кожуха му!
Ако и така не стана,ще трябва на канал ,отдолу покрай радиатора с дълга права отвертка да се пробваш да бутнеш заключалката,много е кофти.
- Toshko83
Чудесно...
- pacoboy
- Двигател: CFGB
Ако ти е счупена само ръчката и жилото е там, с клещи дръпни жилото и отвори капака, ако жилото е избягало навътре, има и вариант през маската, но трябва да я чупиш...
Другия вариант, на канал с фенерче и много търпение, и пот :)
- ninkotv
- Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
- Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
- Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
Колега, ако беше на голф двойка, там се отваря много лесно като се бутне с отвертка през решетката, да не говорим, че и самата решетка лесно се сваля. На четворките обаче сигурността е на съвсем друго ниво.
- Toshko83
Благодаря Ви на всички.След няколко свалени пластмаси и махане на ръчката...успях с клещи да издърпам жилото и да отворя капака и да налея антифриз.
За да не пускам нова тема....днес излезе както обикновено...нов проблем.
Тъкмо си паркирах на задна пред вкъщи и колата изгасна.10-20 секунди издаваше един странен шум като прищракване и след това успях да запаля.Почнаха обаче да се включват аварийните светлини и да изгасват след 20-тина секунди.
Махнах клемите на акумулатора,почистих ги и пак ги сложих.....но проблема си остана.Паля,тръгвам и се пускат аварийните и няма спиране:)
Сега какво иска тая мадама от мен?То няма ден в който тая кола да не ми прави мръсно:)
Пак Ви благодаря предварително:)
Поздрави от Варна:)
Поздрави от Варна:)
- delian1978
- Регистриран на: Нед 21 фев 2010 12:51
- Автомобил: GOLF MK4 1.9 TDI R Line
- Двигател: ALH 1999
- Местоположение: Шумен/Габрово
Релето на аварийните се е бъгнало нещо.Те нямат връзка с други модули на колата,освен аларма,ако имаш такава.Тогава може и в нея да е проблема.Но това са двете неща за които се сещам аз.
- Toshko83
Сега имам проблем само с индикацията за airbag-a.....някакви идеи за какво става въпрос?
