гуми 17ки г4
- ObssesioN93
- Регистриран на: Пон 11 мар 2013 15:48
- Автомобил: Golf IV 1.6 SR
- Двигател: 1999 AKL
- Местоположение: ЛЮЛИН !
гуми 17ки г4
Наскоро сложих 17ки с гуми 225/45 и на моменти бие в калниците дали с размери 205/45 ще е по добре ?
http://img853.imageshack.us/img853/879/y3pf.jpg
http://img194.imageshack.us/img194/8246/08vc.jpg
- ObssesioN93
Re: гуми 17ки г4
Не разбирам много но всички идеи са добре дошли :D
- Wrofeel_VR6
- Регистриран на: Съб 14 апр 2012 20:39
- Автомобил: Passat 3B2 1.8T 20V
- Двигател: AEB
- Местоположение: Видин
Re: гуми 17ки г4
Къде опират?
Гледам колеги карат с такъв размер.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=83&t=362769
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=83&t=332377
- ex-inferis
- Регистриран на: Сря 30 яну 2013 10:51
- Двигател: 1.9 TDI 110 hp
- Местоположение: Монтана
Re: гуми 17ки г4
Искам и аз да чуя къде бият ,е съм на път да си сложа и аз 17" ...
Re: гуми 17ки г4
В кои калници закача, отпред или отзад, като гледам отзад джантата добре стои, но отпред много излиза навън, най вероятно се дължи на това, че джантите са с малко ЕТ и за това излизат навън /кажи с какво ЕТ са джантите, като гледам май са оригиналните от ТТ/, или пък ако отпред си с фланци ги махни и сложи пак джантите за да пробваш как е, но все пак напиши за предните или за задните става дума.
- ObssesioN93
Re: гуми 17ки г4
За предните става въпрос, не съм с фланци а за ет-то като се прибера от работа ще го напиша че не го знам и ги взех от A3 ... взети от S3 :D
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
Re: гуми 17ки г4
много зависи освен ЕТ на джантата , така и широчината и J .Аз карам със 235/45/17, джантите са широки J8.5 и ЕТ38 и никъде не опират .
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
Re: гуми 17ки г4
Хмммм ако това е без фланец, има нещо гнило. S3-ковата оригинална джанта заспива на голфа, и гумите са ти оригинален размер.
Да не са някви реплики тия джанти с различно ЕТ от пред и от зад?
- ObssesioN93
Re: гуми 17ки г4
ЕТ-то е 32 .. ето и снимка ако др е от значение .. http://imageshack.us/f/707/jh9w.jpg/
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
Re: гуми 17ки г4
Хубави джанти, ама на 1.6 Акл не правят ли колата още по-мудна, Разход?
- MK4
- Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:01
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARY 2003
Re: гуми 17ки г4
Има нещо гнило, с правилния размер гуми си и ЕТ32 дори на 8J джанта не трябва изобщо да опира.
Виж да не би наистина да има фланци, които да са залепнали за джантата като си ги купил и да не ти е направило впечатление.
- niki1_j
- Двигател: ASZ
Re: гуми 17ки г4
С ЕТ 32 няма никакъв шанс предните да стърчат толкова. Това е с фланец от поне 10 мм.
Виж на ЕТ 32 с 5мм фланец, 8J, 235/40/17 как седи и прецени дали при теб е нормално:
Не мисля
Не мисля
- ObssesioN93
Re: гуми 17ки г4
Ще ги погледна по-добре като се прибера но не мисля, че има фланци със сигурност за това се чудех дали с 205/45 ще е по добре все пак е 1.6 ,Относно разход зависи как я караш да е с половин литър нагоре, да малко по мудна е и лесно троши с.к и яде съединителя ако я опъваш постоянно..и си правиш летящи стартове. С някакви червени пружини съм ако е от значение и и двата калника предни са удряни :D иначе удрят в калниците при малко по големи дупки или неравности.
- delian1978
- Регистриран на: Нед 21 фев 2010 12:51
- Автомобил: GOLF MK4 1.9 TDI R Line
- Двигател: ALH 1999
- Местоположение: Шумен/Габрово
Re: гуми 17ки г4
205/45 ще е много ниска гума за голф 4 и ще изглежда смешно,а и ще вози като каруца.Ако искаш по-тесни гуми 205/50,като това е оригинален размер,а 215/50 също става,но гумата е по-височка,а и този размер трудно се намират.Аз лично карам с вторите и с джанти от S3 и никъде не ми опират.
- the_red_camel
- Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
- Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
- Двигател: BTS
- Местоположение: Plovdiv
Re: гуми 17ки г4
Като става въпрос за гуми да попитам един въпрос, знам че фабричният размер за 15 цола е 195/65, ще има ли проблем ако карам с 65 профил отпред и 60 отзад, някакви несъответствия по километраж или
