Голф 3 1992 - ААМ - Не пали ?
vdm123
Регистриран на: Съб 24 сеп 2011 19:52
Автомобил: VW Golf III
Двигател: AAM 1992
Мнениеот vdm123 » Чет 29 авг 2013 17:54
Здравейте колеги :) имам нужда от малко помощ.
Та по въпроса, колата е голф 3 двигател ААМ от далечната 1992г. Днес го покарах доволно палеше си без ядове. Прибирам се след 30 минути трябваше да пътувам, качвам се ... тръгвам да паля и няма никой. Помислих че е от стартер, защото не въртеше както обикновено. Пуснах я по наклона и опитах да запаля на скорост но нищо не стана. Съмняваше ме бобината, но пробвах с други 2 и пак нищо от какво може да е това ? Ще се радвам ако някой е имал подобен проблем да сподели как се е справил с проблема... защото на мен ми се върти една мисъл из главата цял ден ... НАДИН :death
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: Голф 3 1992 - ААМ - Не пали ?
Мнениеот snupeca » Чет 29 авг 2013 18:39
Клеморед или датчик на Хол ми изникват на първо четене :rolleyes
Петър Христов
Регистриран на: Нед 13 яну 2013 17:48
Мнениеот Петър Христов » Чет 29 авг 2013 19:18
Лошо.
Повече никакви опити за палене докато не провериш има ли агренажен ремък и дали е на белези!
vdm123
Двигател: AAM 1992
Мнениеот vdm123 » Вто 03 сеп 2013 0:55
Проблема е решен. Ангренажа беше заминал (зъбите на ремъка при коляновия вал бяха изронени), но добре че има защита и клапаните бяха ОК + това стартера също беше "чао" + разбрах от къде губи антифриза - водна помпа. :scare3
