Голф 3 1.6АФТ забива при студен мотор
- teosz
- Регистриран на: Пет 26 апр 2013 18:36
- Автомобил: VW Golf IV Variant
- Двигател: 1.9 TDI-ATD
Проблема не е болка за умиране,обаче ме дразни понеже като тръгна и е студена е мудна като пусна газта и забива.На место мирише не неизгорял бензин.Като позагрее проблема изчезва.Съмнявам се че е от дюзите.Закачана е на комп и няма проблеми всичко е изрядно.Като наливам бензин с добвака за почистване нещата не се удещат толкова и като че ли е доста по-добре.Вие какво ще кажеше?
- Firestarter
- Регистриран на: Нед 06 юли 2008 12:38
- Автомобил: Голф 3
- Местоположение: Перник
Re: Голф 3 1.6АФТ забива при студен мотор
Проблема го имат 99% от колегите с този мотор.Ако искаш прегледай линка,който ти давам.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=84341&hilit
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
И по-скоро прочети на страница 13 и 14 коментарите на Bai Sando
.......като тръгна и е студена е мудна като пусна газта и забива.На место мирише не неизгорял бензин......
Ами щом не е изгорял ,някой не го е запалил!Направи диагностика на запалителната система и тогава ще трябва да смениш много неща като:свещи,кабели и т.н.Не се заигравай с други неща!
- teosz
rudoni написа:.......като тръгна и е студена е мудна като пусна газта и забива.На место мирише не неизгорял бензин......
Всичко по запалителната система си е сменено и пак е така!
не знам ,но съм сигурен ,че проблемът е там!И тази вечер имах такъв проблем.Клиентът казва едно ,но техниката -друго ! неизправна свещ и т.н.
Провери тези неща ,ама не с оглед а с подходяща апаратура!
- teosz
rudoni написа:не знам ,но съм сигурен ,че проблемът е там!И тази вечер имах такъв проблем.Клиентът казва едно ,но техниката -друго ! неизправна свещ и т.н.
Проверено е и няма нещо което да не е редовно.3 диагностики ми правиха до сега и резултата е все един.Ще ходя и да почистя дюзите да видим след това какво ще стане и ще сменя датчика на температурата за всеки случай.Преди 3-4 дни смених всичко по запалителната система и съм сложил всичко на BERU.Старите ми свещи се оказаха че са на 1200км, но ги смених.
- niki1_j
- Двигател: ASZ
Откачи му букстата на тоя датчик за пробата преди да сменяш.
- teosz
niki1_j написа:Откачи му букстата на тоя датчик за пробата преди да сменяш.
Откачих го, разликата е смайваща, върви та се къса студена,няма замисляне,забиване само газ иска.45лв ще го сменям.
