голф 3 1.6 аек тресене при потегляне на първа и задна
martincho
Регистриран на: Нед 24 юни 2012 22:21
Автомобил: VW Golf MK3 1.6GT
Двигател: AEK 1996
Местоположение: sofiq
Мнениеот martincho » Нед 01 сеп 2013 22:02
Здр колеги карам голф 3 1.6 аек и при потегляне на първа и на задна колата претриса защо така?
lent
Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Re: тресене при потегляне на първа и задна
Мнениеот lent » Нед 01 сеп 2013 22:05
Подавай повече газ и отпускай педала на съединителя по-плавно.
martincho
Двигател: AEK 1996
Мнениеот martincho » Нед 01 сеп 2013 22:44
lent написа:Подавай повече газ и отпускай педала на съединителя по-плавно.
Пали се съединителя така а е нов декември го слагах на 5-6 хиляди км е
ninkotv
Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
Re: голф 3 1.6 аек тресене при потегляне на първа и задна
Мнениеот ninkotv » Пон 02 сеп 2013 7:54
И при мен има малко тресене, когато потеглям плавно на полусъединител. Проблема ми идва от това, че пластините на притискателния диск са леко криви, понеже когато сменях съединител, смених само феродовия диск, а притискателния оставих същия. Ако си сменил пълен комплект съединител, значи проблемът при теб е друг.
martincho
Двигател: AEK 1996
Мнениеот martincho » Пон 02 сеп 2013 9:34
ninkotv написа:И при мен има малко тресене, когато потеглям плавно на полусъединител. Проблема ми идва от това, че пластините на притискателния диск са леко криви, понеже когато сменях съединител, смених само феродовия диск, а притискателния оставих същия. Ако си сменил пълен комплект съединител, значи проблемът при теб е друг.
феродов притискател и огледален обаче марката беше някаква измислена Уестлейк (westlake) може ли защото е на гаден производител да претриса ?
ninkotv
Мнениеот ninkotv » Пон 02 сеп 2013 12:36
Зависи от това кога се е появило претрисането и дали е станало постепенно или изведнъж. Също може да е от тампони на двигателя или неравномерна работа.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 02 сеп 2013 13:39
Kато сложиш Валео, ще се оправи.
martincho
Двигател: AEK 1996
Мнениеот martincho » Пон 02 сеп 2013 14:12
ninkotv написа:Зависи от това кога се е появило претрисането и дали е станало постепенно или изведнъж. Също може да е от тампони на двигателя или неравномерна работа.
ами като работи на едно място колата притриса постепенно се появи това при тръгването тампоните вс са сменени и на скорости и на двигател кабели свещи дистриб. капачка и палеца също ги смених
martincho
Двигател: AEK 1996
Мнениеот martincho » Пон 02 сеп 2013 14:13
muns61 написа:Kато сложиш Валео, ще се оправи.
защо валео а не SAX или LUK имам 2 приятелчета с валео единя на ABF другия на малката VR6-ца и не са добри грам тия съединители
H2O
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
Местоположение: Field of Dreams
Мнениеот H2O » Пон 02 сеп 2013 14:17
Колега само за инфо,колко пари струва този който си купил?
ninkotv
Мнениеот ninkotv » Пон 02 сеп 2013 14:28
Щом претриса и на място, значи изключваме варианта съединител.
martincho
Двигател: AEK 1996
Мнениеот martincho » Пон 02 сеп 2013 16:30
H2O написа:Колега само за инфо,колко пари струва този който си купил?
140
martincho
Двигател: AEK 1996
ninkotv написа:Щом претриса и на място, значи изключваме варианта съединител.
а какво да е
H2O
Мнениеот H2O » Пон 02 сеп 2013 16:52
Нещо се заплетоха нещата!Едно е,когато отпускаш съеденителя и тогава да тресе колата,друго е да ти прекъсва или тресе на обороти.Съеденител,когато започне да тресе,няма как да го объркаш.
Между другото тази година и аз направих грешка с тази марка,но за предни дискове.На 6000км.се изкривиха.Вече са на 20000км.Въпрос на време е да го махна!Не използвам такива кучи марки,но ми ги натресоха,вместо да ми връщат пари :mhihi По добре фалшиви дискове,вместо нищо :cry
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 51 госта
