golf 3 отключване
balkito
Регистриран на: Съб 31 авг 2013 12:40
Автомобил: vw golf 3
Двигател: 1.8 1993
Местоположение: Търговище
golf 3 отключване
Мнениеот balkito » Вто 03 сеп 2013 10:28
имам проблем ... като заключа се заключват всичките врати но като отключвам едната не се отключва след това трябва сам да си я отключа от вътре
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: golf 3 отключване
Мнениеот radotom » Вто 03 сеп 2013 10:32
Вероятно сцепена снадка по вакуумите на централното.
Коя е вратата?
balkito
Двигател: 1.8 1993
Мнениеот balkito » Вто 03 сеп 2013 10:55
шофьорската
simbion
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 15:58
Автомобил: VW Golf 1.8 ABS
Мнениеот simbion » Вто 03 сеп 2013 12:31
Да се възползвам и аз от готовата тема, централното се развали, отключва и заключва врати по избор (4 врат голф 3), като предимно отключва шофьорската и нея не заключва.. Компресора бръмчи по около минута и половина дори и да съм отключил/заключил всички врати на ръка по време на опитите му да ги отл/закл.
Колеги това дали е от компресора или да търся сцепвания по вакуум тръбите ?
Благодаря предварително !
ivanovkbg
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
Двигател: BKP 2007 4Motion
Мнениеот ivanovkbg » Вто 03 сеп 2013 12:37
simbion написа:Да се възползвам и аз от готовата тема, централното се развали, отключва и заключва врати по избор (4 врат голф 3), като предимно отключва шофьорската и нея не заключва.. Компресора бръмчи по около минута и половина дори и да съм отключил/заключил всички врати на ръка по време на опитите му да ги отл/закл.
При мен имаше такава продължителна работа на компресорчето, когато беше се извадил единият маркуч на едната врата.
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Вто 03 сеп 2013 13:37
balkito написа:имам проблем ... като заключа се заключват всичките врати но като отключвам едната не се отключва след това трябва сам да си я отключа от вътре
от другата предна врата пробава ли как е?
По принцип по дръжките на предните врати има едни микроключето,от които ако са се задействали се дават сигнал на компресора да сработи,ако не е завъртян клюдо края реално отключваш единстванената врата с ключа.
bace_go6o
Регистриран на: Съб 14 май 2011 23:21
Автомобил: lek
Двигател: AFN 97
Местоположение: Sofia, Dupnica, Bulgaria
Мнениеот bace_go6o » Вто 03 сеп 2013 13:57
Пробвай като завъртиш откл или закл да задържиш ключа, без да го връ6таш в позиция за изваждане от ключалката, ... Ако въоб6те ме разбра :eek
stanef
Регистриран на: Нед 30 юни 2013 10:34
Мнениеот stanef » Вто 03 сеп 2013 14:57
Здравейте колеги. И аз имам подобен проблем. Имам Голф 5+. Когато отключвам с дистанционното /всичко е заводско/ отключва четирите врати и веднага заключва шофьорската. Като отключа с ключа се оправя и след няколко дни пак се получава. Започна да прави така след като ми разбиха ключалката. Ако някой има идея да сподели. Благодаря.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 03 сеп 2013 15:30
За двамата колеги с Г3 - Най-често се скапва точно снадката на шофьорската врата, защото най-често се отваря/затваря. :icon_lol
Следващото по скапване е мембраната на капачката на резервоара, но при вас си е вратата
Отворете (измъкнете) гуменото маншонче м/у купето и вратата. Ще видите тръбичката.
На нея трябва да има гумено Г-образна снадка - в нея е грижата :th_up
За колегата с Г5 - при колите от подобна генерация основния ремонтен инструмент се нарича 'лаптоп'
Диагностика!!!
После то ще си каже ;)
Но най-вероятно е микроключе в бравата: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=23478
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Мнениеот georgebonev » Вто 03 сеп 2013 19:21
Имах преди време проблем със задна врата - не се отключваше от време на време.
Смених машинката за централното, но докато беше отворена/разглобена вратата, забелязах, че старата си отключваше/заключваше нормално. Все пак смених машинката и затворих/сглобих вратата. Пак от време на време при пробите ту се отваряше ту не.
Проблема беше в притискането на кората и уплътнението на вратата и лоста/пръчката/тела за заключване близо до горния болт на дръжката. Леко огънах навътре дългата тел/лоста за заключване за да не опира и проблема ми се реши.
:th_up
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Вто 03 сеп 2013 20:05
Имах подобен проблем : след отключване, моторчето работеше продължително - 15-20сек и тогава спираше.При заключване : веднага се заключваха бравите и моторчето спираше.Повредата се оказа в машинката за заключване на петата врата/багажника/.
Самата машинка се състои от две части,които се закопчават една за друга. От едната страна пъпката за закопчаване беше се счупила. Когато се заключва моторчето създава вакуум и машинките заключват. При отключване моторчето надува и се отключва.При моята повреда при отключване тази машинка със счупената пъпка леко се отваряше и моторчето не създава налягане в системата веднага , а минаваше време докато изключи мотора въпреки отключването на всички брави. Една свинска опашка,стегнах двете половини на повредената машинка и нещата си дойдоха на място.
balkito
Двигател: 1.8 1993
Мнениеот balkito » Сря 04 сеп 2013 19:37
благодаря на всички ... оправи се ;]
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 05 сеп 2013 8:43
Амааа... 'оправи се' или 'оправих го'?
Защото ако е първото - скоро пак ще се разоправи
simbion
Мнениеот simbion » Пет 06 сеп 2013 5:48
Благодаря на всички за помощта, днес ще разглеждам вакуум пътищата и след няколко дни ще споделя резултат..
:beer
