имам проблем при първо стартиране, който е следния: колата пали добре, работи 10 секунди и гасне. при повторно стартиране пали и вече работи нормално. ако е много студено, първият път въобше не пали, вторият гасне и чак на третия или четвъртия работи добре. ако се опиташ да изфорсираш започва да глъхне. свети лампата "CHECK". като я закачих ми излязоха следните грешки от модул ENGINE:
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 036 906 034 CN
Component and/or Version: MARELLI 4MV 3957
Software Coding: 00031
Work Shop Code: WSC 01317
Additional Info: WVWZZZ1JZ2W058888 VWZ7Z0A3700340
VCID: 60C5BE59E058829
2 Faults Found:
17582 - Fuel Trim; Bank 1
P1174 - 35-00 - Injection Timing Deviation (Balance Fault)
17586 - Linear O2 Sensor; Pump Current
P1178 - 35-10 - Open Circuit - Intermittent
махнал съм катализатора и е слжено резонанасно гърне и колата е с газов инжекцион brc, но това с паленето е проблем преди да сложа газ и много преди да махна катализатора.
ако можете да ме упътите за решение на проблема, ще съм ви благодарен
Bora 1.6 16v AZD 2001 - трудно пали
enalidikos5
- Регистриран на: Чет 13 дек 2012 8:09
- Местоположение: burgas
