Проблем с разхода на АБФ
mafiota09
Регистриран на: Нед 04 ное 2007 17:03
Местоположение: Бяла(Русенско)
Мнениеот mafiota09 » Сря 04 сеп 2013 22:09
Колеги преди 2 седмици правих цялостен ремонт на двигателя и от тогава насам ми изкарва 99,9/100 разход борд компютъра как може да се оправи това....може ли километража да се е прецакал...да търся ли друг...от къде взема инфо компютъра за този разход...сменил съм всички маркучи на вакумите свещи,кабели,капачка палец...и какво ли още не и все всъщото...колата е 2.0 16 в АБФ... :scare3 :scare3
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Проблем с разхода на АБФ
Мнениеот bobocamaro » Сря 04 сеп 2013 22:17
Скоростомера отчита ли, стрелката му?
Маркуча за мап сензора в екуто да не е омачкан, скъсан?
mafiota09
Мнениеот mafiota09 » Чет 05 сеп 2013 6:14
bobocamaro написа:Скоростомера отчита ли, стрелката му?
скоростомера отчита нормално...вчера отварях еку..маркуча ее маркуча който стига до него и той е сменен но няма остава си пак така 99,9!
merckx1990
Регистриран на: Пон 31 яну 2011 17:53
Местоположение: Dimitrovgrad/Stara Zagora
Мнениеот merckx1990 » Чет 05 сеп 2013 9:02
Компютъра праща сигнал към таблото по спомен. Има 2 варианта: или компа наистина пръска колкото може гориво , но ще имаш висок разход на гориво, или комуникацията може да е проблемна(не вярвам таблото от нищо да се развали, но не е изключено). Та висок ли ти е разхода на бензин?
- може да сте закачили някой кабел и компа да се бърка
- може вакумите да не са наред
- температурни датчици
Най-добре ВАГ-КОМ да се прегледа двигателя дали всичко е наред и тогава да се барат жици , табла , компютри.
viksanlg
Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
Двигател: пб
Мнениеот viksanlg » Чет 05 сеп 2013 9:31
Най вероятно борд-компа му се е згъбил нещо.И ако е така както аз си мисля има теми за това http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=154934 както и още такива!djfunnyman ми е приятел и там е писал с идентични симптоми и си реши проблема като се оказа кофти маса зад бушонното табло, където се взема за самото табло на пасата му.Идеята ми е да си погледнеш изцяло масите на колата, които си разкачал за ремонта дали са добре изчистени и сложени, защото компа черпи от доста места инфо за да преработва данните.Ако имаш и контактен спрей за по добра връзка на клемите ще свърши по-добра работа!Успех! :th_up
mafiota09
Мнениеот mafiota09 » Пет 06 сеп 2013 18:56
колеги проблема оправен оказа се че объркани букси на таблото и затова дава този разход на бордовия! :banghead
