Здравейте
колеги,скърца ми отпред колата -бора 1.6 16 V.,когато минавам през легнал полицай или минавам неравности по черен път бавно ми проскърцва отдясно ,отначало мислех ,че е нещо бронята се търка ,но дори на място като я натисна проскърцва .мноого кофти като стар москвич ,ужас
Някой сблъсквал ли се е с това??
Стоян
Бора 1.6,16 V скърца предницата-???
serjanta_78
- Регистриран на: Пон 14 яну 2013 18:55
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AZD
- Местоположение: stara zagora
- plamikcho
- Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: BLS 2007
- Местоположение: Sofia
Re: Бора 1.6,16 V скърца предницата-???
Може да са тампони на стабилизиращата щанга. Сигурно изчезва при мокро време
serjanta_78
- Двигател: AZD
да изчезва при мокро ,при смяната изисква ли се нещо по специално от смяна с оригинално или ?
- plamikcho
Моите в сервиз съм ги сменял, гледай да вземеш от по-качествените, щото евтините почват да скърцат след 2 месеца. Аз с евтините карах 1 г, но в сухия сезон пръсках всяка седмица с WD-40. Евтините бяха 5 лв, а по-хубавите май към 20, не помня точно. Ако искаш повече информация, пусни една търсачка из форума, писано е много за тези тампони. Успех!
serjanta_78
- Двигател: AZD
ок благодаря ти за съвета ,жив и здрав
- the_red_camel
- Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
- Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
- Двигател: BTS
- Местоположение: Plovdiv
Със сигурност са тампоните на стабилизиращата щанга, ето ти темата колега, огледай се в 6'та страница за снимки http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=99585
- JustSomeone
- Регистриран на: Пет 21 юни 2013 9:42
- Автомобил: VW Golf IV 1.6 16v 2002
Сменяй с качествени тампони и забравяй за дразнещият звук.. от опит казвам, и аз съм с голф 4 1.6 16в и имах това дразнещо скърцане при сухо време, както се намокри и спира и не издържах и смених въпросните тампони ! Успех :)
- ivanovkbg
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BKP 2007 4Motion
Може скърцането да е и от тампоните на макферсона. При мен също скърцат при сухо време и е от тях, защото нямам стабилизираща щанга
batmit
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
Колега, при мен скърцаше от накрайниците на кормилните щанги, маншончетата бяха скъсани, смених само маншончетата и се оправи. Може да погледнеш и шарнирите. Като се скъса маншона, влиза прах, влага и като изсъхне скърца. Успех!
serjanta_78
- Двигател: AZD
ОК,утре ще я вкарвам на канал и ще я огледам и ще пиша .
serjanta_78
- Двигател: AZD
Погледнах я на канал и не открих нещо да скърца,напръсках я с силиконов спрей навсякакъде по тампоните отдолу и засега не съм я чул да скръцне ,ако се появи ще го мисля занапред ,
айде колеги със здраве
