Хвърля масло????
SmokeDjo
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 23:24
Хвърля масло????
Мнениеот SmokeDjo » Вто 06 мар 2007 14:17
Абе пичове я помогнете малко ...... дясната ми полуоска е цялата в масло дали може да е от семерингата на скоростната кутия, и ако е от там как мога да си я сменя??????????
hristian37
Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
Автомобил: Голф 6 ТДИ
Мнениеот hristian37 » Вто 06 мар 2007 14:57
100% e оттам или тече отзад на двигателя и пада върху него. Смяната е махаш вътрешното каре(откачаш) и във фланеца има една тапа, махаш я и нея и там има зегерка - махаш ги и след като свалиш фланеца ще видиш семеринга. Продават се на комплекти - семеринг,тапа и мисля че и зегерка имаше :idea:
joker
Re: Хвърля масло????
Мнениеот joker » Вто 06 мар 2007 15:06
SmokeDjo написа:Абе пичове я помогнете малко ...... дясната ми полуоска е цялата в масло дали може да е от семерингата на скоростната кутия, и ако е от там как мога да си я сменя??????????
Да не забравиш първо да източиш маслото на скоростната кутия!
SmokeDjo
Мнениеот SmokeDjo » Вто 06 мар 2007 15:06
Не от двигателя 100% не е значи е от тази семеринга... Мерси много а случайно да знаеш кви парички вървят????
MobilLife
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Вто 06 мар 2007 17:07
И на мен ми течеше така и смених семеринг ма мойто излезе че е без тапи - различни модели - иначе ми дадоха семеринга в комплект както пише Християн и беше около 10 кинта....
Сменяй го да не останеш без масло ейййй... че после :cry:
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Вто 06 мар 2007 21:40
На някои автомобили се запушва отдушника на скоростната кутия и има този ефект....
SmokeDjo
Мнениеот SmokeDjo » Сря 07 мар 2007 18:32
А можеш ли да ми кажеш каде се намира този отдушник и как мога да го изчистя ако е от него????
Li4o
Аватар:
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Мнениеот Li4o » Сря 07 мар 2007 21:06
hristian37 написа:100% e оттам или тече отзад на двигателя и пада върху него. Смяната е махаш вътрешното каре(откачаш) и във фланеца има една тапа, махаш я и нея и там има зегерка - махаш ги и след като свалиш фланеца ще видиш семеринга. Продават се на комплекти - семеринг,тапа и мисля че и зегерка имаше :idea:
Фланеца се сваля лесно, ама за качването може да се наложи да свалиш скоростите ;)
hristian37
Мнениеот hristian37 » Сря 07 мар 2007 21:07
Li4o написа:
верно е има го и този момент - познат така на венто цепи скоростите
NovobranecGT
Мнениеот NovobranecGT » Сря 07 мар 2007 22:23
SmokeDjo написа:А можеш ли да ми кажеш каде се намира този отдушник и как мога да го изчистя ако е от него????
Точно зад жилото на съединителя има една черна пластмасова "шапчица" отгоре на кутията :shock Досега не съм чувал на VW да се запушват, но си струваше и това да се спомене като възможна причина :wink:
