DUU - къде пише годината на производство?
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Чет 17 май 2012 21:35
Колеги, на всичките green cap скоростни кутии, в това число и DUU, има щамповано някъде по кожуха кода на самата кутия и след това има един 5-цифрен номер, от който става ясно годината на производство.
Според някои форуми се намира тук:
а според други - тук:
Аз в крайна сметка не го намерих никъде. Намерих само парт номера на кожуха, но той не ми дава никаква информация. Както се сещате, искам да проверя дали СК ми е оригиналната или е сменяна на по-късен етап от предишния собственик.
toni82
Регистриран на: Пет 27 ное 2009 16:33
Автомобил: golf4 1.6 16v
Двигател: azd
Местоположение: italia
Re: DUU - къде пише годината на производство?
Мнениеот toni82 » Пет 18 май 2012 21:11
на ert точно там е щампована датата.предполагам че и при теб би трябвало да е така.утре ако мога ще кача снимка.
icefire
Мнениеот icefire » Пет 18 май 2012 21:30
toni82 написа:на ert точно там е щампована датата.предполагам че и при теб би трябвало да е така.утре ако мога ще кача снимка.
Ако ми покажеш снимка ще съм много благодарен. ERT по принцип е много подобна СК, разликата е основно в годината на производство и съответно в дебелината на нитовете на дифа. Но външно е като моята :banghead:
toni82
Двигател: azd
Мнениеот toni82 » Съб 19 май 2012 14:30
така изглежда моята кутия,също като твоята.по това което виждам да пише на твоята би трябвало да означава дванайсти февруари деведесет и девета година.
icefire
Мнениеот icefire » Съб 19 май 2012 14:56
Ми при мен там няма нищо...
освен ако не е покрито с дебел слой мръсотия...
Ще се опитам да избърша и пак ще търся :banghead:
icefire
Мнениеот icefire » Нед 20 май 2012 10:57
Намерих го!!!
След като позачистих с едно парцалче, номерът сам се показа :applause:
При мен той гласи 19118.
Според това моята СК е произведена на 19.11.1998, ако приемем, че номерацията е на същия принцип както при описаните кутии от тип 020.
Само че има нова загадка. На кутията намерих лепната една лепенка с номер 166. Просто пише 166 на една хартийка, нищо повече. При вас има ли такива лепенки с номера?
Според мен това значи, че е била в някакъв сервиз и там са обозначили кутията.. Съответно може да са й заменили вече нитовете с болтове..
Цялото това проучване го правя с цел да разбера дали е правено нещо по кутията, щото ще е доста тъпо да я сваля за смяна на нитовете с болтове и след отварянето да се окаже, че те вече са сменени :012:
toni82
Двигател: azd
Мнениеот toni82 » Нед 20 май 2012 19:03
аз нямам такива лепенки но това не е гаранция че не е имало.
tonyM
Регистриран на: Нед 14 сеп 2008 9:21
Мнениеот tonyM » Чет 24 май 2012 17:29
И тъй като без отваряне не може да се разбере сменени ли са нитовете с болтове на нашите кутии, имам следната идея за проверка: е ли възможно с някаква сонда с микро-камера да се бръкне през някой отвор и да се разгледа диференциала?
http://www.lokatork.com/?page_id=16&record_id=319
Някой ползвал такава апаратура да сподели мнение.
vankicha
Регистриран на: Пон 26 дек 2011 14:00
Мнениеот vankicha » Чет 24 май 2012 18:22
tonyM написа:И тъй като без отваряне не може да се разбере сменени ли са нитовете с болтове на нашите кутии, имам следната идея за проверка: е ли възможно с някаква сонда с микро-камера да се бръкне през някой отвор и да се разгледа диференциала?
Тольо търси някой хирург или гинеколог :wink:
i3v3a3n
Регистриран на: Вто 18 мар 2008 23:02
Мнениеот i3v3a3n » Пет 25 май 2012 9:05
що се занимавате с глупости .... върви ли .... върви ... проблеми имаш ли със скоростите предполагам не тогава къв ти е проблема ... дали е оригинална или дали е сменяна или не или кога е произведена .... тия въпроси си ги задавай когато почне да ти се чупи колата и започнеш да сменяш едно след друго сумати неща а даже и тогава не е необходимо
tonyM
Мнениеот tonyM » Пет 25 май 2012 12:43
i3v3a3n написа:що се занимавате с глупости .... върви ли .... върви ... проблеми имаш ли със скоростите предполагам не тогава къв ти е проблема ... дали е оригинална или дали е сменяна или не или кога е произведена .... тия въпроси си ги задавай когато почне да ти се чупи колата и започнеш да сменяш едно след друго сумати неща а даже и тогава не е необходимо
Колега, каква кола караш?
Ако не си чувал/чел за въпросните кутии, използвай търсачката- и ще си промениш мнението.
Говорим за превантивни мерки.
icefire
Мнениеот icefire » Пет 25 май 2012 13:24
@tonyM: А при тебе има ли някакви стикери по кутията? Защото си мисля, че само моята има такава лепенка с номер 166, явно вече е била в някакъв сервиз.. Но там какво са й правили.. никой не знае.. :banghead:
tonyM
Мнениеот tonyM » Пет 25 май 2012 13:36
viewtopic.php?p=2080485#p2080485
Спомням си, че гледах после сменената дали е пак DUU, и кога е произведена. Това описание ползвах и аз:
Но нямам спомени за стикери, отдавна беше. Но не пречи да огледам пак.
R_32
Регистриран на: Пет 24 сеп 2010 23:35
Мнениеот R_32 » Сря 30 май 2012 20:30
Аз съм с кутия DUU и при мен кода е отдолу както е при кутиите тип 020.Искам да попитам как се разпробиват въпросните нитове понеже не са от кашкавал и едва ли е много лесно и къде се продават тия болтове за смяната?
vankicha
Мнениеот vankicha » Сря 30 май 2012 22:20
Предполагам на стругар.С ръчна дрелка може да разшириш отворите или да направиш елипса и ето ти луфт.Болтовете може да поръчаш от ауто+ но не са никак евтини.Към 150лв :shock Изглеждат така
Потребители, разглеждащи този форум: BOCOO и 70 госта
