VW Bora 2.3 гърмене на бушон за километража
tonkataa
Регистриран на: Сря 13 юни 2012 20:40
Мнениеот tonkataa » Нед 08 сеп 2013 11:14
Здравейте колеги. От скоро имам следния проблем който и така не знам как става. Докато карам от 1-ва до 4-та скорост няма никакви проблеми, но в момента в който включа 5-а предавка бушона за километража на скоростта гърми. Тествах го вече понеже карах една седмица само до 4-та и вчера просто реших ей така да пробвам пак, и в момента в който включих на 5-а гръмна веднага, независимо с каква скорост карам. Помагайте моля ви :)
tehniiik
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 18:16
Re: VW Bora 2.3 гърмене на бушон за километража
Мнениеот tehniiik » Нед 08 сеп 2013 11:32
Колега здравей това е много странен проблем направо невероятен.
Не знам дали има връзка но виж датчика на скоростната кутия и кабелите до него да не опират по жилата някъде.
tonkataa
Мнениеот tonkataa » Нед 08 сеп 2013 11:37
Ако легна аз ще успея ли да го видя този датчик или ще трябва да ходя на монтьор? На видно място ли?
tehniiik
Мнениеот tehniiik » Нед 08 сеп 2013 11:54
Отгоре се вижда някъде по диференциала там където излизат полуоските не трябва да лягаш отдолу.
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Мнениеот niki1_j » Нед 08 сеп 2013 15:53
Ами не е толкова невероятен проблемът. Ако има заголена изолация на буксата на датчика при скоростната кутия и по някакава причина включвателя минава наблизо и го допира ииии хоп 'късо'. Виж буксата на датчика наистина.
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Нед 08 сеп 2013 20:36
Да,звучи логично.Първо огледай това..
Виж после,намери някой с Vag Tacho и да изчистите грешки в таблото ако има такива.Някой може да е ровил по дъмпа,ако се е мъчил да се учи на таблото.Това е другото което ми хрумва на мен.
Таблото е с голям/малък фис дисплей?
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Сря 11 сеп 2013 10:05
Що ли си мисля,че едва ли има точно "бушон на километраж"!?.Може при движението на приводите на скоростите нещо някъде да опира.По-скоро дай инфо кой бушон гори,оттам-кои вериги са на него...
